Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Eton Elite Mini te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Eton Elite Mini, Voorbereiding op de demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Eton Elite Mini, Voorbereiding op de demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Eton Elite Mini, Voorbereiding op de demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Voordat u begint. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en de batterijen zijn verwijderd.
      • Om de 2 AAA-batterijen te verwijderen, drukt u met uw duim op de groeven van de batterijklep (op de achterkant van de radio) en beweegt u uw duim naar beneden.
      • Zodra de batterijklep is verwijderd, ziet u een zwart batterijlipje. Trek voorzichtig aan het batterijlipje om de batterijen uit het batterijvak te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Eton Elite Mini: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Eton Elite Mini: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Wees voorzichtig bij het trekken aan het batterijlint. Zelfs voorzichtig trekken kan ervoor zorgen dat de batterijen uit het batterijcompartiment vliegen. Om te voorkomen dat u de batterijen kwijtraakt of uzelf of iemand anders verwondt, plaatst u uw hand over het batterijcompartiment om te voorkomen dat de batterijen eruit vliegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Eton Elite Mini, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Eton Elite Mini, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Eton Elite Mini, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Voor deze stappen heb je een #000 Philips-schroevendraaierbitje nodig.
      • Plaats de radio met de voorzijde naar beneden zodat het achterpaneel zichtbaar is. Draai vervolgens de vier schroeven los die zich aan de bovenkant en in het midden van het achterpaneel bevinden.
      • De twee bovenste schroeven zijn kleiner dan de twee middelste schroeven. Als je van plan bent dit weer in elkaar te zetten, is het belangrijk om te onthouden waar elke schroefmaat thuishoort om te voorkomen dat interne onderdelen beschadigd raken.
      • Er bevinden zich twee schroeven in het batterijcompartiment die ook losgedraaid moeten worden. De #000 Philips-schroevendraaier is ook voor deze stap geschikt. Deze schroeven zijn even lang als de middelste schroeven van de achterplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Eton Elite Mini, De achterplaat loswrikken: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Pak je spudger en steek deze tussen de achterplaat en het daadwerkelijke radiocompartiment. Beweeg de spudger langzaam langs de randen om de achterplaat te verwijderen.
      • Wees voorzichtig bij het geleiden van de spudger. Er bevinden zich plastic clips die deze twee onderdelen met elkaar verbinden. Als je van plan bent het apparaat weer in elkaar te zetten, pas dan op dat je deze clips niet breekt.
      • Als je geen spudger hebt, kun je hiervoor ook een opening pick gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Eton Elite Mini, Klaar: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zodra je de achterplaat met succes hebt losgewrikt, heb je toegang tot alle interne onderdelen van de radio.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
2Gids Commentaar
This isn't really a disassembly video. It's only partially disassembled. I can't imagine why you'd want to take it only this far. You have no access to either of the pc boards to troubleshoot or repair the radio.
Larry Wolken - Antwoord Deel
@larrywolke13251 , it's not meant to be a video. Just a step-by-step guide of tearing it down without totally ruining it. But, it's a fair point. It's not a complete disassembly. If you end up taking it apart completely, feel free to add to the guide or create a new one. I updated this guide to be more accurate.
Kris Rodriguez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 1,565
