Inleiding
In deze handleiding laat ik zien hoe je deze monitor volledig uit elkaar haalt, waarbij je slechts twee verschillende maten kruiskopschroevendraaiers nodig hebt.
Wat je nodig hebt
Leg de monitor met het scherm naar beneden
Verwijder de vier schroeven waarmee de voet aan de monitor vastzit
Verwijder de twee schroeven waarmee de behuizing vastzit om de achterplaat te verwijderen.
De monitor zit vast met clips. Buig de achterplaat lichtjes naar achteren om de omlijsting los te maken van het scherm.
We moeten eerst de printplaten verwijderen die verbonden zijn met de knoppen die worden gebruikt om de monitor te kalibreren
Verwijder dit onderdeel door de drie schroeven los te draaien waarmee het op zijn plek wordt gehouden
Denk eraan dat dit onderdeel verbonden is door bedrading en voorzichtig moet worden behandeld
Houd de kabel vlak onder de connector vast en trek de kabel los van de bovenste printplaat.
Er zitten vier schroeven aan elke kant van de monitor die je moet verwijderen om de rest van de monitor uit elkaar te halen.
Deze schroeven zijn relatief klein, dus zorg ervoor dat ze veilig worden bewaard.
Verwijder de achterkant van de printplaat door de vier schroeven los te draaien die deze op zijn plek houden
Zorg ervoor dat Stap 3 volledig is voltooid, omdat deze verbonden is met dit onderdeel
Verwijder deze panelen nadat de voorgaande stappen volledig zijn voltooid
Verwijder de tape die de schroeven of bedrading bedekt die we in toekomstige stappen zullen verwijderen
Verwijder de drie schroeven van de printplaat
Gebruik de kleine kruiskopschroevendraaier
Verwijder de twee kleinere schroeven op de zijdelingse printplaat
Vergeet niet om de kleine kruiskopschroevendraaier te gebruiken
Wip de metalen omlijsting rondom het LCD-scherm los
Dit is vergelijkbaar met het verwijderen van de andere omlijsting in stap 2
Til de groene printplaten op
Houd het scherm verticaal en schuif het zwarte scherm eraf
Verwijder de plastic filtervellen die het lcd-glaspaneel bedekken
Plaats uw vingers op de zijkanten van het glaspaneel en til het omhoog om het te verwijderen
Plaats de monitor met de witte kant naar boven
Net als bij de vorige omlijstingen, klik je de zwarte plastic omlijsting los van de rest van de monitor
Til voorzichtig de twee metalen staven op die met de printplaat zijn verbonden.
Hierdoor worden de twee componenten van elkaar gescheiden.
U hebt met succes een demontage van de Envision EN7410-monitor voltooid.
