Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Emachine C2881 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Emachine C2881, Demontage van de Emachine C2881: stap 1, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Emachine C2881, Demontage van de Emachine C2881: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Voordat u begint: Haal de stekker uit het stopcontact, koppel eventuele andere kabels los en houd de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt om eventuele statische elektriciteit te ontladen. Werk daarnaast niet op tapijt en draag een antistatische polsband.
      • Draai eerst de twee kartelschroeven aan de achterkant aan de linkerkant los, maar verwijder ze niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Emachine C2881: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Emachine C2881: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif vervolgens het achterpaneel naar de achterkant van het apparaat.
      • Leg het paneel daarna opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Emachine C2881: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Leg het apparaat op zijn zijkant
      • Verwijder vervolgens de schroef die de harde-schijfbehuizing op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Emachine C2881: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de stroomkabel en datakabel van de harde schijf los.
      • Verwijder de harde-schijfbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Emachine C2881: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 2 kruiskopschroeven op de harde-schijfbehuizing.
      • Duw daarna de harde schijf omhoog en trek deze er vervolgens uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Emachine C2881: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Om het voorpaneel te verwijderen, pak je de bovenkant vast en trek je deze naar buiten en omhoog.
      • Trek niet te hard, aangezien er nog drie kabels op het paneel zijn aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de Emachine C2881: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Duw de clips op de 2 leds en de aan-uitknop naar achteren om ze elk te verwijderen.
      • Verwijder vervolgens het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de Emachine C2881: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de enkele schroef waarmee de audiobox is bevestigd.
      • Draai deze vervolgens 90 graden naar beneden en trek deze naar voren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de Emachine C2881: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee schroeven op de audiobox. Trek deze er vervolgens uit en leg de behuizing opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de Emachine C2881: stap 10, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 10, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de enkele schroef van de SD-kaartlezer.
      • Verwijder deze vervolgens
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van de Emachine C2881: stap 11, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 11, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder nu de 2 schroeven van de dvd-speler. Koppel de kabels los en verwijder de speler.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Demontage van de Emachine C2881: stap 12, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 12, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Leg de computer terug op zijn zijkant
      • Verwijder de kabels voor de kaartlezer en de geluidskaart en verwijder alles wat hierboven staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Demontage van de Emachine C2881: stap 13, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 13, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de kabels van het dvd-station en de harde schijf los en leg ze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Demontage van de Emachine C2881: stap 14, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 14, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het RAM-geheugen door de twee lipjes naar beneden te duwen. Trek vervolgens het RAM-geheugen omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Demontage van de Emachine C2881: stap 15, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 15, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroef die de telefoonkaart vastzet. Trek deze vervolgens omhoog en naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Demontage van de Emachine C2881: stap 16, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 16, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier schroeven waarmee de ventilator aan de achterzijde is bevestigd. Koppel de kabel los
      • Trek de ventilator uit de binnenzijde van de behuizing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Demontage van de Emachine C2881: stap 17, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 17, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de 20-pins moederbordkabel en de vierpins kabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Demontage van de Emachine C2881: stap 18, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 18, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zes schroeven van het moederbord, één in elke hoek en twee in het midden daartussen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Demontage van de Emachine C2881: stap 19, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 19, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Pak het moederbord vast aan de kant die naar de voorkant van de computer gericht zou zijn, trek het naar de voorkant en vervolgens omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Demontage van de Emachine C2881: stap 20, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 20, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de heatsink-klemmen door ze naar beneden en naar buiten te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Demontage van de Emachine C2881: stap 21, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Emachine C2881: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de ventilatorkabel los en til het koellichaam op
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Demontage van de Emachine C2881: stap 22, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Emachine C2881: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier schroeven van de koelventilator en verwijder de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Demontage van de Emachine C2881: stap 23, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 23, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Emachine C2881: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier schroeven uit de voeding en trek deze vervolgens naar achteren en naar buiten
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. Demontage van de Emachine C2881: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd, je hebt met succes je eMachines C2881 uit elkaar gehaald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Duncan Rutherford
288 Reputatie
2 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
This workaround is not ESD conform.
You have a high risk of damaging the electronic components.
For more Information see here:
for german: https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrosta...
for english: https://en.wikipedia.org/wiki/Electrosta...
42 - Antwoord Deel
Before Attempting to Do this Please get a ESD are antistatic mat to work on, if not then you will damage components in the system, when in doubt ask someone in the profession the right way of going about it.
Donald Tidwell - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 2,980
