Inleiding
Deze handleiding dient als demontage van de BSP-D9 controller.
Het doel is om je toegang te geven tot alle vervangbare onderdelen.
Wat je nodig hebt
Om de controller te openen, moeten de 8 schroeven aan de achterkant worden verwijderd om toegang te krijgen tot beide zijden van de controller.
We beginnen met de linkerkant, omdat de batterij zich aan deze kant bevindt.
Begin door met je duim in het aangegeven gebied te knijpen.
Draai vervolgens terwijl je in het ingedrukte gebied blijft knijpen om de controller naar links te openen, als een boek. Zoals te zien in de tweede afbeelding.
Er zijn 4 (kabel)aansluitingen die het bovenste onderdeel op zijn plek houden, zoals aangegeven:
1. (Kabel)aansluiting trilmotor
2. (Kabel)aansluiting macroknop
3. (Kabel)aansluiting accu
4. Interconnect flexkabel
Koppel eerst de accu los voordat u iets anders loskoppelt.
Koppel de ZIF-aansluiting los door aan het grijze klepje te trekken. Zoals afgebeeld
Om de printplaat te verwijderen, draait u de twee schroeven los zoals afgebeeld.
Oefen druk uit op het gebied dat in de afbeeldingen is gemarkeerd.
Draai daarna de controller in de aangegeven richting.
Er zijn 3 (kabel)aansluitingen voor de rechterkant.
1. (Kabel)aansluiting van de flexkabel voor verbinding
2. (Kabel)aansluiting van de trilmotor
3. (Kabel)aansluiting van de Macro-knop
Volg voor het loskoppelen van de flexkabel dezelfde stappen als voor de linkerkant
Verwijder de schroeven die in de afbeelding zijn gemarkeerd
6Gids Commentaar
What about the middle, extensible part? My Bsp-D9 stops working when fully extended, I think that part might be the problem.
Hi there @maximelumeau It's possible that either the ribbon cable that connects both sides is broken or it has come disconnected.
The only way to check is check continuity using a multimeter for each connection in the ribbon cable or replace the ribbon cable with one of same specification respectively
What type of flex cable is that and how many pins are in it . Also do you know the space between the pins
15 pin cable not sure of the pitch as I don't have a clamp to confirm the pitch
