Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Atari 2600 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Atari 2600, Demontage van de Atari 2600: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Atari 2600, met AC-adapter en iconische joystickcontroller.
      • Heeft de 2600 een hardhouten afwerking? U heeft gelijk, meneer!
      • Tegenwoordig hebben spelcomputers misschien niet meer de allure van een woonhuis, maar sommige computerbedrijven geloven nog steeds in de esthetiek van houten lambrisering.
      • Bij de release kostte de 2600 $199. Vandaag is dat $696. Ter vergelijking: het lanceringsmodel van de PlayStation 3 kostte slechts $599. De prijzen dalen!
      • Zodra gebruikers ontdekten dat de Atari 2600 meer games kon spelen dan alleen Pong, werd de 2600 enorm succesvol. De verkoop steeg van 250.000 consoles in 1977 naar 1 miljoen exemplaren in 1979.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Atari 2600: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Vanaf de introductie in 1977 tot 1983 heette de Atari 2600 officieel Video Computer System, als reactie op het Video Entertainment System van Fairchild Semiconductor. De console werd later hernoemd naar het modelnummer: CX2600.
      • In plaats van de trend te volgen waarbij een beperkt aantal spellen in het systeem werd ingebouwd, zoals bij de Magnavox Odyssey 100, gebruikte de Atari 2600 verwijderbare cartridges om spellen als Space Invaders, Pac-Man en Pitfall op te slaan!
      • Elke speler kon de moeilijkheidsgraad van het spel selecteren door simpelweg een schakelaar van "A" naar "B" te zetten. Welke moeilijker was, is nog maar de vraag.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Atari 2600: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Atari 2600: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Er zitten vier schroeven die de boven- en onderkant bij elkaar houden.
      • Hmm, deze schroeven aan de achterkant zitten in een vreemde hoek: bijna 30 graden afwijking van de verticale stand! Vreemd.
      • In zo'n grote console zitten vast een heleboel geweldige componenten...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Atari 2600: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • ...Of niet. Serieus? Dat is het dan? Het ontwerpteam van de behuizing wilde het moederbordteam blijkbaar veel ruimte geven, voor de zekerheid. (Eigenlijk is dit de derde versie van de interne hardware; de ​​eerste nam veel meer ruimte in beslag.)
      • Jay Miner is erin geslaagd om het beeldscherm en de geluidschip in één enkele IC te integreren en zo de omvang van het moederbord te verkleinen. Toch lijkt de behuizing nog steeds nogal overdreven.
      • Met een ontwerp dat je in vrijwel geen enkel ander elektronisch apparaat ziet, staat het moederbord rechtop en bevindt het zich in een hoek van 30 graden in de Atari. Die schroeven in de behuizing zijn nu wel duidelijk!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Atari 2600: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Atari 2600: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Atari 2600: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Eindelijk kabels die niet op de printplaat gesoldeerd zijn! De RCA-kabel is eenvoudig te verwijderen.
      • Het moederbord is er gemakkelijk uit te tillen, omdat er geen extra schroeven of clips zijn die het op zijn plaats houden. Het enige wat het vasthield, waren de schuine schroeven die we uit de behuizing verwijderden.
      • Het moederbord is 24,7 x 13,3 cm groot en de onderkant van de behuizing is 35,7 x 24,7 cm groot.
      • De behuizing van de 2600 is 2,6 keer groter dan het moederbord!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Atari 2600: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Atari 2600: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Atari 2600: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Het moederbord van de 2600 wordt gedomineerd door een onheilspellende metalen doos. Dit is waarschijnlijk het EMI-schild dat de IC's bedekt.
      • Onze pogingen om toegang te krijgen tot de hersenen van de Atari worden tijdelijk gedwarsboomd door vier metalen lipjes.
      • Een paar korte draaibewegingen met de tang en het EMI-schild komt los.
      • Atari krijgt +1 voor repareerbaarheid omdat het schild niet aan het moederbord is gesoldeerd, zoals sommige recente fabrikanten wel hebben gedaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de Atari 2600: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Hersens!
      • De Atari 2600 beschikt over:
      • 1,19 MHz 8-bits processor
      • 128 bytes RAM
      • Resolutie van 192 x 160 pixels
      • 128 kleuren, met maximaal 4 kleuren per regel
      • 2-kanaals monogeluid
      • In tegenstelling tot de meeste eerdere consoles – waar de games op interne chips werden opgeslagen – bewaarde de Atari 2600 games in Read Only Memory (ROM)-chips in externe cartridges. Dit maakte een potentieel oneindig aantal speelbare games voor de console mogelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de Atari 2600: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • De twee populairste chips zijn de 6532 Ram-I/O-Timer (RIOT)-chip en de 6507 CPU van MOS Technology (een slankere versie van de populaire 6502). In de huidige versie werden ze respectievelijk geproduceerd door Synertek en Rockwell.
      • De speciale chip van Atari, de Television Interface Adapter (TIA), is de geldmaker van de 2600. Deze chip maakte namelijk meerdere kleuren, betere grafische mogelijkheden en meer geluid mogelijk.
      • Omdat geheugen zo duur was tijdens het ontwerp van de 2600, heeft de videoprocessor geen extern RAM-geheugen. Hierdoor moet de CPU videodata één regel per keer naar de TIA sturen.
      • Er zijn zes videocomponenten die de TIA kan creëren: het speelveld, twee sprites (8 pixellijnen), een "bal" (één pixel) en twee "raketten" (twee pixellijnen). Combinaties van deze elementen maakten de complexe videogames mogelijk die we in de 2600 zagen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de Atari 2600: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Als de EMI-afscherming verwijderd is, zijn alle componenten van het moederbord zichtbaar.
      • Kleurtint aanpassing
      • Geluids tuner
      • RF-modulator
      • Cyan Engineering TIA-customchip (gefabriceerd door Motorola)
      • MOS Technology 6532 RIOT (gefabriceerd door Synertek)
      • MOS Technology 6507 CPU (gefabriceerd door Rockwell)
      • Spanningsregelaar (gefabriceerd door Texas Instruments)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de Atari 2600: stap 10, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Atari 2600: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Op de achterkant van het Atari 2600-moederbord is werkelijk niets interessants te zien, behalve een grote bewondering voor doorlopende soldeertechnieken en met de hand getekende circuits.
      • Dit model was revisie 13. Wat een geluk!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van de Atari 2600: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Bekijk de Atari in al zijn vijf onderdelen!
      • We geven de Atari 2600 een groot pluspunt wat betreft repareerbaarheid. Elk onderdeel is bevestigd met doorlopende soldeer, dus het vervangen van een doorgebrande weerstand of IC is zeker haalbaar.
      • Helaas hebben we geen onderdelen voor de Atari 2600, maar we hebben wel een gloednieuwe winkel met onderdelen voor spelconsoles, zodat je je (iets modernere) consoles in goede staat kunt houden.
      • Houd onze teardown-pagina of blog in de gaten voor een gedetailleerde blik op een andere retro-gameconsole morgen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
18Gids Commentaar
Your IC ID on this teardown is incorrect.
The Rockwell chip in the middle CO10745 is the 6507 CPU
The Motorola CO10444 is the TIA and the Synertek is the 6532 RIOT IC
-John
Curator
The CPU Shack Museum
www.cpushack.com
John - Antwoord Deel
Agreed, and I don't get how you guys came to the conclusion of "a great appreciation for [...] hand drawn circuits".
I see nothing but straight lines, which very well could be neatly hand drawn, but just as easily could be CAD'ed.
But otherwise I love your teardowns of classic hardware. Keep them coming!
Michael - Antwoord Deel
Perhaps they meant to suggest that the traces were laid out manually using a CAD program, as opposed to auto-routed?
cityzen - Antwoord Deel
Perhaps by "hand drawn" they meant "hand taped," the more usual method for circuit layout. While I have done small boards with a photo-resist pen on the copper or a marker on a mylar mask, it was more usual and easier to use a strong black tape on the copper or the mask. It came in varying widths, and you could also buy stick-on or transfer pads for through-holes and sets of pads for ICs. When taping out stuff it was definitely easier to do straight lines than curves!
Curt Sampson - Antwoord Deel
The 6507 isn't just "slimmer", it has a smaller address space and no interrupts.
mattack - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 117
Afgelopen 30 dagen: 498
Altijd: 155,325
