Inleiding
De Apple Watch Series 6 is hier om je de adem te benemen—of in ieder geval om je heel wat over ademen te leren. Onze VO2-max schiet omhoog alleen al bij het zien van de nieuwe sensoren (zonder Force Touch) in dit nieuwe model, dus laten we onze hartslag eens goed verhogen door middel van wat oefeningen in de kleine ruimte!
Als je ook enthousiast bent over het bekijken van de SE-versie, blijf dan hangen en volg ons op Twitter, Instagram of Facebook. Als je het nieuws liever direct in je inbox ontvangt, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!
Wat je nodig hebt
Een vergelijking tussen de Series 6 (rechts op de foto) en zijn een jaar oudere broertje (links) onthult enkel subtiele aanpassingen. Maar laten demontages nou net in het leven zijn geroepen om die verschillen te vinden. Dit zijn de details die we al kennen:
LTPO OLED-Retina scherm welke is geoptimaliseerd voor de 'altijd-aan'-functie—deze keer zonder Force Touch
64-bit dual-core Apple S6 SiP (System in Package)
Een ge-update sensoropstelling die de hartslag, ECG en nu ook de zuurstoflevels van je bloed
Kompas en realtime altimeter
Waterdichtheid tot een diepte van 50 meter
Onder die rekbare nieuwe horlogeband worden we bevestigd dat dit inderdaad een nieuwe Apple Watch—modelnummer A2376—is, en niet een of andere blauwgetinte lookalike.
De andere kant van de band bevat... eigenlijk helemaal niets. Dus besloot onze foto-editor wat tech-fantasie toe te passen en een combinatieslot toe te voegen in de foto—alsof het openen van de behuizing zo makkelijk zou zijn. Alas, we verwachten dezelfde openingsprocedure als ieder jaar hiervoor.
Tenminste, bijna hetzelfde: in een verrassende twist blijkt de Series 6, net zoals de nieuwe (post-6s) iPhone's, te openen naar de zijkant alsof het een boek betreft!
De procedure is ook ietwat versimpeld door de afwezigheid van een Force Touch-pakking—een feature die sinds watchOS7 enkel nog posthuum geprezen kan worden.
Emotionally torn, but hopefully less torn flex cables
I’m confused about force touch gone from the AppleWatch 6 I just upgraded to. I was wholly unaware they were killing that and spent ages trying to “Clear All” notifications that way as before with the Series 4 I upgraded from. I finally discovered the swipe down to see the “Clear All,” but it’s confusing because Force Touch still brings up watch face edits.
So is it gone or not?
It’s just a long press to edit the watch face - not force touch.
Does the aluminium still have a ceramic back?
I think so (according to the Apple website)
Jim D -
@Albert Wood.
it’s weird because if feels much like force touch with haptic feedback, not unlike the Series 4 watch I’m selling to finance the 6. It doesn’t feel like a long press/hold and the haptic feedback makes it feel as if it’s giving a little. Slightly less than before, stiffer, but I’m still shocked to read here that they have removed force touch and yet there’s this.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Veiligheid voorop! Laten we deze batterij daarom ontkoppelen. De aansluiting is nog steeds verstopt onder de batterij, maar één trucje met onze openingsplectrum en dat probleem is verholpen.
Verwijder een ienie-mienie tri-point schroef en een ienie-miene beugel en deze powerhouse is bevrijd.
De batterijcel van het 44 mm-model levert een vermogen van 1.17 Wh—een lichte toename ten opzichte van de Series 5, maar nog steeds niet tippende aan de 1.3 Wh van de Galaxy Watch3.
Het kleinere 40 mm-model van de Series 6 zet de legende van het metalen batterijontwerp, welke in de Series 5 werd geïntroduceerd, voort. Nu echter met een vermogen van 1.024 Wh.
Langzaam maar zeker lijkt het erop dat de Apple Watches hun vermogen weer langzaam aan het opvoeren zijn naar de grote afname in de overstap van de Series 3 naar de Series 4.
I have a clicking sound when i press my aple watch 6 on the bottom is it caused by the metal bracket inside in gold ??
De Series 6 bevat nu een nieuwer, helderder scherm dan de Series 5, welke ook nog eens helderder is aan de binnenkant!
Het model van dit jaar heeft niet alleen de vervelende Force Touch-pakking van zich afgeworpen, maar bevat ook minder schermaansluitingen om mee in de clinch te liggen. De NFC-kabel loopt nu door een schermdoorvoer aan de zijkant—en er is slechts één aardingskabel. We houden van gestroomlijnde designs, helemaal als het reparaties versimpelt!
Naast de hiervoor benoemde aanpassingen lijken de schermen (Series 5 aan de linkerkant, 6 aan de rechterkant) vrijwel identiek voor het naakte oog.
Op het eerste gezicht lijkt de door tri-point schroeven gevangen trilmotor op een oude bekende—maar deze blijkt groter te zijn dan die in de 5. Misschien was de afgevallen shaker uit de Series 4 niet helemaal meer up-to-date?
Deze bestaat deze keer ook voor 100% uit gerecyclede edele metalen en tungsten, wat heel tof is. (Maar laten we ook niet vergeten dat hergebruik > recycling.)
Met alle deze zwaargewichten uit de horloge is het tijd om de brein achter deze operatie eruit te halen: de S6 SiP. Zelfs met onze betrouwbare tools is dit doolhof aan kabels en verborgen schroefjes echter geen picknick..
Maar, zoals gewoonlijk levert de vergelijking tijd + tools + techniek precies op wat we willen, namelijk een overwinning voor ons! Eindelijk geeft deze Watch zich volledig over.
Golden tape between connectors in the middle picture is isolation tape?
Net zoals de meeste breinen is de grijze massa van deze Series 6 vrij ondoorgrondelijk: het is ingebouwd in een behuizing van gehard hars, zoals altijd, wat het maken van verdere ontdekkingen extreem lastig maakt.
Er zijn wat meer conventionele IC's op de SiP geplakt en we kunnen al direct een Skyworks chip gelabeld 239-7 spotten. De andere chips zijn wat mysterieuzer en geen een van deze komt echt overeen met de U1-chip die we in de iPhone's van vorig jaar wisten te vinden.
Zonder brein kunnen we eindelijk zien dat het frame van de Series 6 een licht aangepaste voetafdruk achterlaat, met een dunnere lip voor de kleefpakking, welke nu voorzichtig om het mechanisme van de horlogeband is gelegd.
Apple heeft het dus op een of andere manier voor elkaar gekregen om meer batterij en meer trilmotor in een (nauwelijks maar toch) kleiner ontwerp te proppen. Impressive!
Tot een geheel versmolten scherm aan de bovenkant, tot een geheel versmolten sensoropstelling aan de onderkant. Als we dit zouden demonteren, zou alles in duizend stukken uiteenspatten—dus laten we dit deel demonteren met onze ogen.
Hier is de oximeter van de hartslag
die met aliens communiceertdie oplicht in een Kerstmis-achtige stijl! -
Lage zuurstoflevels in het bloed (hypoxemia) kunnen een indicate zijn van COVID-19 of andere serieuze medische aandoeningen.
De Apple Watch houdt geen lichaamstemperatuur bij, zoals de Oura Ring 2 dat wel doet. Maar hoewel het interessant zou zijn om te weten, lijkt het niet accuraat genoeg om er zeker van te zijn.
Laten we wel duidelijk zijn dat wij geen gezondheidsexperts zijn, dus informeer jezelf vooral! Je kunt meer informatie vinden over hoe het registreren van zuurstof in het bloed werkt op CNET, of nog meer informatie daarover in het journal van Respiratory Medicine.
We geven, tot slot, onze en jullie ogen even goed de kost met de laatste versie van Apple's
mobiele diagnostische gezondheidsmachinepronkstuk(, waar we alle tri-point schroeven uit de foto hebben gelaten om het enigszins overzichtelijk te houden). -
Reparatie-technisch gezien zijn we blij om te zien dat de lastig Force Touch-pakking is verdwenen en dat er slechts twee kwetsbare kabels aan het scherm vastzitten.
Dikkere rubber-achtige kleefstrips op het scherm en de achterste plaat lijken ook goed te werken als bescherming voor de horloge tegen ongewilde indringing (of zoals het geval is bij ons, bewuste indringing).
Ze blijven dit toestel maar verder en verder polijsten zodat het meer en meer begint te glimmen. En we vinden het eigenlijk best wel sneaky hoe ze zo veel hiervan stilhouden zodat we voornamelijk focussen op alle interessant gezondheidsfeatures.
- Schermvervangingen zijn moeilijk maar mogelijk. Het scherm is het eerste onderdeel dat uit het horloge komt en komt los via ZIF-aansluitingen.
- Batterijvervangingen lijken redelijk voor zichzelf te spreken, als je eenmaal binnen geraakt.
- Kleine tri-point schroeven in de horloge blijven moeilijk om te verwijderen en lastig om niet kwijt te raken.
- Een aantal flexkabels is direct op de S6-SiP bevestigd. Dat betekent dat je gevorderde microsoldeerskills nodig hebt om deze te vervangen als ze kapot zijn gegaan.
Laatste gedachten
Repareerbaarheidsscore
(10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
53%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
28 opmerkingen
What the heck is that little 3 digit rotation lock thing? Did it ever connect to anything?
If you had read the beginning of this article properly you’d have seen that the “lock” had been added as a smile inducer… Or in other words it doesn’t exist! D’OH!!!
Any idea where all of the antennas are??
> NFC
> Bluetooth
> WiFi
> Celular
And now the U1 chip which appears to need three for X-Y-Z for spatial awareness and precise location tracking capabilities!
The patent describes Liquidmetal a.k.a bulk metallic glass, which will allow the radio signals through.
Amorphous_metal is not radio transparent! The problem you face is the the melting point of the material and what you are casting it in needs to be higher. Here ceramic or glass would be questionable! From what I understand the amorphous metal would alter back to a crystalize state altering its characteristics.
Liquid metal is something very different.
Dan -
hi Dan,
trying to figure out the same question too. any luck if finding the antennas, and especially the UWB antenna? even a single one?
for ranging - which is UWB for initially - placing the antennas tight on the wrist might interfere with the accuracy of measurement done by other devices (such as the iPhone 11), polarisation may have additional influence -both on range and accuracy. so it is interesting to see what they did with the antenna.
E.Y. -
Anyway of telling if the following patent was implemented in this watch?
If the case was a molded plastic I could see it. Ceramic or Glass would require a sandwich of some sort as you couldn’t have it too close the the base case, it also couldn’t be casted in-place (ceramic is what I believe the sensor base is made of).
So that only leaves the display crystal or the sensor base. I could only find two possible antenna connections both within the sensor plate (coax connection and a small gold tab). If you know radio waves, you know your body doesn’t let signals pass through it very well at the frequencies being used here. so that limits the edge area of the plate.
I don’t see all of the radios sharing the same antenna so we are still short ;-{
Dan -
I received my apple watch 6 yesterday (17/09/2020). the button ( Digital Crown) does not work very well. is it a repairable part? apple will send me a new watch? thank you for your work !
Contact Apple for a warranty exchange (defective on arrival) ASAP!
Dan -
“The other band slot features …nothing at all, so our photo editor indulged in a bit of tech fantasy and added a combination lock”
Well guys, you’ve lost my trust…
Not everybody has the time to read your silly “tech fantasy” description, attached to manipulated photos…
Stop manipulating technical photos, if you want to be taken seriously…
this is a teardown, not a repair guide. ifixit teardowns always have this type of humor.
Guys please help. The staff of a store inserted the sim ejection tool in the little hole on the right side of the watch thinking that it was the sim tray. I think that is the microphone. The watch is 24 hours old. I tested and everything works but I am worried; I have read that the microphone is placed not aligned to prevent accidental damage like in these circumstances. Is that true? And what about the water proofing? Thanks in advance for your help.
You have a Catch22 problem! You would need to open the watch up to inspect for damage, but the act of opening it would void the waterproofness!
Best to return the watch and get another!
Dan -
Thanks for your answer. There is no apparent reason for me to return the watch as the microphone is working; what could I say to the store? It is not their problem if an incompetent staff of another store did something wrong, or at least I think so
They are responsible for their staffs training! They are on the hook for sure. As I didn’t see what they did I can only tell you what would be required to check things. The only thing left is to get the Apple extended warranty coverage. I would get them to pay for half of it. Did you make a fuss? So they know their employee messed up? If not then you’ll need to fork over the full amount to ease your mind of future issues.
Dan -
I agree but this was an employee of a tlc store, not Apple. I am in Vietnam, no official stores, just authorized resellers. I did complain about their carelessness but here it is just useless because it is the norm. I would say that as the Mike works, I would not risk to invalidate the warranty to have it opened. Maybe I can purchase a AppleCare+, in any case.
The hole is the microphone! The slots on the other side are the speaker grills. Why would you think the AppleWatch has a SIM?? It uses an eSIM like your newer iPhones.
Thanks Dan. Do you think I have broken / pierced something in there? The mic definitely works perfectly. I’m more concerned about letting water into the watch when swimming. (P.s I thought it has a sim because I’m unfamiliar with it and it looks just like the sim slot on my iPhone. )
Lu Han -
Where can i buy a replacement back glass for my Apple Watch 6?
for Apple Watch series 6 screen replacement, where is the nfc chip that would need to be swapped out with my original broken screen/lcd that would make Apple Pay still work?
Can the side button on an Apple Watch 6 be replaced or repaired?
Yes, but its’ a big job as you need to take most of the watch apart.
Dan -
Hi, does anyone know which component is responsible for detecting the temperature in case of overheating of the watch?
Within the SIP module is where the thermal sensor resides for the logic and the battery it’s self has a sensor.
Dan -
