Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Amazon Luna Controller te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Amazon Luna Controller, Voorplaat: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de controller om naar de voorkant en zoek de naad waar de voorplaat aansluit op de rest van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Amazon Luna Controller: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Houd de controller stevig vast.
      • Steek de dunne kant van een iFixit-openingsgereedschap in de naad aan de rand van de voorplaat, dicht bij de A-knop.
      • Werk langzaam en voorzichtig rondom alle kanten om te voorkomen dat de clips afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Amazon Luna Controller: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Amazon Luna Controller: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zodra alle clips los zijn, til je de voorplaat van de controller af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Demontage van de Amazon Luna Controller, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de controller om, zodat het achterpaneel naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Amazon Luna Controller: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Amazon Luna Controller: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Amazon Luna Controller: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zoek het vergrendellipje op het achterpaneel.
      • Trek voorzichtig naar beneden om het compartiment te openen en de batterijvakken bloot te leggen.
      • Verwijder de batterijen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Demontage van de Amazon Luna Controller, Knoppen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Amazon Luna Controller, Knoppen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes 8 mm schroeven waarmee de behuizing van de controller vastzit met een TR9 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Amazon Luna Controller: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Amazon Luna Controller: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Wrik voorzichtig langs de naad die de twee helften van de controller scheidt met behulp van een openingsgereedschap.
      • Werk rondom de rand om voorzichtig de clips los te maken die de twee helften op hun plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Amazon Luna Controller: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Amazon Luna Controller: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Amazon Luna Controller: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Leg de voorkant van de controllerbehuizing neer.
      • Verwijder de rubberen vulling die de knoppen op hun plek houdt.
      • Verwijder de knoppen uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Demontage van de Amazon Luna Controller, Joystickbehuizing: stap 9, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Amazon Luna Controller, Joystickbehuizing: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek de joystick-thumbstick voorzichtig recht omhoog om hem van de controller te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Demontage van de Amazon Luna Controller, Behuizing: stap 10, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Amazon Luna Controller, Behuizing: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Pak de elektronica van de controller voorzichtig vast en houd de onderste behuizing vast.
      • Trek de elektronica voorzichtig uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Demontage van de Amazon Luna Controller, Maak de bovenkant los en bekijk de bovenkant van het moederbord.: stap 11, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Amazon Luna Controller, Maak de bovenkant los en bekijk de bovenkant van het moederbord.: stap 11, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Amazon Luna Controller, Maak de bovenkant los en bekijk de bovenkant van het moederbord.: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de clips eindelijk zijn losgemaakt, kan het bovenste deel worden losgewrikt, waarbij de voorkant en thuisknop intact blijven.
      • Het plastic richtingspad-onderdeel kan van een zwarte cilindrische pin worden getrokken, samen met een rubberen membraan dat dient als interface tussen het plastic en de microschakelaars op het moederbord.
      • Interessant is dat de Amazon Luna een dochterprintplaat heeft die de analoge sticks, de B-knop en de Hall-effectsensoren voor de analoge triggers bevat.
      • De tweede printplaat kan van het moederbord worden verwijderd door één kleine kruiskopschroef los te draaien en de duimstickdoppen eraf te trekken, zodat de sticks uit de gaten van het moederbord kunnen vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Amazon Luna Controller, Analoge sticks op de knoppenprintplaat: stap 12, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Amazon Luna Controller, Analoge sticks op de knoppenprintplaat: stap 12, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Amazon Luna Controller, Analoge sticks op de knoppenprintplaat: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Op de zijkant van de analoge stick staat: 2124IC.
      • De analoge sticks zijn wrijvingsloos en maken gebruik van groene potentiometers; het is niet zeker of dit ALPS-potentiometers zijn, vergelijkbaar met die in de Xbox-controllers.
      • De blauwe cirkel naast deze stick is de Hall-effectsensor van de trigger, die de magneet detecteert die aan de zijkant van de trigger is geïnstalleerd. De andere sensor is op soortgelijke wijze aan de tegenoverliggende kant van de printplaat gemonteerd, in de buurt van de B-knop.
      • In het midden van de knoppenprintplaat zit een kleefstrip die enkele soldeerverbindingen en een paar testpunten bedekt. Wellicht kan isopropylalcohol de lijm verzachten om de zwarte strip indien nodig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Amazon Luna Controller, De trilmotoren verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Amazon Luna Controller, De trilmotoren verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Amazon Luna Controller, De trilmotoren verwijderen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Het moederbord wordt stevig op zijn plek gehouden in de zwarte plastic midframe door middel van plastic clips, en de bedrading van de trilmotoren is aan beide kanten aan het moederbord gesoldeerd.
      • De blauwe cirkel is het onderdeel van de plastic midframe dat het moederbord op zijn plek houdt.
      • Het gele onderdeel is een kabelgeleider voor de bedrading van de trilmotor.
      • De motoren moeten worden verplaatst om goed bij de achterkant van het moederbord te kunnen, hetzij door de motordraden los te solderen, hetzij door de lijm op de motoren te verzachten met isopropylalcohol.
      • Wees voorzichtig dat je de bedrading van de trilmotor niet beschadigt op de kabelgeleider of met de soldeerbout.
      • Zodra de motordraden zijn losgemaakt, wip je de plastic onderdelen van de midframe aan beide uiteinden van de controller naar achteren en trek je het moederbord omhoog om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Amazon Luna Controller, Het moederbord: stap 14, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Amazon Luna Controller, Het moederbord: stap 14, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Amazon Luna Controller, Het moederbord: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Dit is de andere kant van het moederbord dat uit de centrale structuur is getild.
      • De chip onder het gat van de linker analoge stick bevat de tekst: winbond 25Q128JWPQ 2127 6104 4C000
      • De chip die zich het dichtst bij de USB-C-poort bevindt, bevat de tekst: "LP5036" "T1 188" "A805 G4"
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Amazon Luna Controller, Aanvullende opmerkingen over het moederbord: stap 15, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Amazon Luna Controller, Aanvullende opmerkingen over het moederbord: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Op de USB-C-poort aan de bovenkant staat: "LUXSHARE" "22042330"
      • Er zit een groot onderdeel bij de actieknoppen waarop staat "KO" "337" "6K" "121"
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Amazon Luna Controller, Enkele laatste opmerkingen over hermontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Amazon Luna Controller, Enkele laatste opmerkingen over hermontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Hopelijk is de hermontage eenvoudig, gezien het grote aantal clips en het kleine aantal schroeven dat moet worden teruggeplaatst. Maar hier zijn enkele opmerkingen:
      • Binnen de oranje cirkel bevindt zich de magneet die draait op de veer in de trigger, die de Hall-effectsensor op de hoek van het dochterbord zal naderen.
      • Zorg ervoor dat je het dochterbord achter het moederbord terugplaatst met één Philips-schroef.
      • De schouderknoppen kunnen omhoog draaien op een scharnierpunt, wat het verwijderen van het moederbord kan vergemakkelijken. Maar bij het in elkaar zetten van de controller kunnen de schouderknoppen vast komen te zitten. Voordat de hoofdonderdelen weer worden samengevoegd, draai je de schouderknoppen omhoog en trek je de trigger omlaag om de schouderknop ruimte te geven om in positie te draaien. Laat de trigger los en test.
      • Het onderste deel bij de handgrepen heeft een lange huls omgeven door een veer die een lange pen van het bovenste deel vasthoudt. Begin met het opnieuw uitlijnen van de controller aan de onderkant, zorg ervoor dat deze pennen in de hulzen vallen, sluit dan langzaam de controller aan de onderkant langs de aansluiting koptelefoon, en dan
      • Terwijl je de controller sluit, blijf je de schouderknoppen aan de bovenkant testen om er zeker van te zijn dat ze niet vast komen te zitten door een verkeerd uitgelijnde clip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Damian
1.835 Reputatie
8 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Кращеб показав відламані фіксатори корпуса =)
Зберегти їх цілістність неможливо!
Іван Панч - Antwoord Deel
I broke a clip while removing the faceplate on mine, one of the ones on the bottom, any ideas on how to fix it or keep it held down?
cody w - Antwoord Deel
After putting it together, did your B button work again? I can't get mines to function anymore. The joysticks are also moving around a lot on their on.
SophisticatedCheese - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 3,591
