Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Breville BTA720 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van broodrooster, Schroeven en voet verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 14 schroeven uit de voet van de Breville broodrooster.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van broodrooster, Knip de bedrading door en verwijder de behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van broodrooster, Knip de bedrading door en verwijder de behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Knip met een schaar de bedrading door die de basis met de behuizing verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van broodrooster, Verwijder de bedradingsplaat: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van broodrooster, Verwijder de bedradingsplaat: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Maak de binnenbehuizing van de broodrooster en de bedradingsplaat los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van broodrooster, Onderdelen verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Demontage van broodrooster, Onderdelen verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle onderdelen van de behuizing en de basis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van broodrooster, Onderdelen identificeren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Behuizing
      • Basis
      • Verwarmingselement - Nikkel-chroomdraad
      • Schakelaarsamenstel - ABS-spuitgietwerk
      • Printplaat
      • Bedrading
      • Schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Shuman C
130 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
Errors:
Step 1. There are 18 screws. The 4 corner screws hold in the feet. The feet must be removed to reveal 4 more screws under each rubber foot.
Step 2. The green earth wire is welded onto the cover, but can be unscrewed at the toaster end rather than cutting the wire.
MrMilf - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 1,279
