Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Fujifilm Camera te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van Fujifilm-camera, Demontage van Fujifilm-camera: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van Fujifilm-camera, Demontage van Fujifilm-camera: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van Fujifilm-camera, Demontage van Fujifilm-camera: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • benodigd gereedschap
      • Phillips 00-schroevendraaier
      • "Y"-schroevendraaier
      • pincet
      • kleine pincet met puntige uiteinden
      • klein plastic wrikgereedschap
      • plastic spudger
      • de iFixit Pro Tech-gereedschapsset bevat alle benodigde tools voor deze klus
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van Fujifilm-camera, Open maken: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 2 Phillips 00 kruiskopschroeven aan de onderkant
      • Verwijder de 1 Phillips 00 kruiskopschroef aan de zijkant
      • Verwijder de 2 "Y"-schroeven aan de andere kant
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van Fujifilm-camera, Achterkant verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je plastic Openingsgereedschap om de achterkant van de camera te verwijderen
      • Zorg dat het batterijklepje open staat, aangezien dit de achterkant op zijn plek houdt
      • Verwijder de achterkant voorzichtig; de camera heeft een lintkabel die naar het digitizer-scherm loopt
      • Koppel de digitizer-kabel los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van Fujifilm-camera, Zoeker verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van Fujifilm-camera, Zoeker verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van Fujifilm-camera, Zoeker verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Je zou de koperen lintkabel en de (kabel)aansluiting met de roze en witte bedrading al losgekoppeld moeten hebben.
      • Wrik voorzichtig aan de zoeker totdat deze loskomt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van Fujifilm-camera, Batterijcompartiment verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Er is een kleine witte lintkabel verbonden met het batterijcompartiment en het logic board van de camera; controleer of deze is losgekoppeld.
      • Er is een (kabel)aansluiting met een zwarte draad en een rode draad die vanuit het batterijcompartiment naar het logic board van de camera lopen. Koppel deze bedrading los van het logic board.
      • Gebruik je plastic openingstool om het batterijcompartiment voorzichtig uit de camerabehuizing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van Fujifilm-camera, LCD verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van Fujifilm-camera, LCD verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van Fujifilm-camera, LCD verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 2 kruiskopschroeven waarmee het beeldscherm vastzit; de ene zit in de linkerbovenhoek en de andere in de rechterbenedenhoek.
      • Til de bovenkant van het beeldscherm voorzichtig naar u toe.
      • Wees voorzichtig dat u de koperen lintkabel achter het display niet beschadigt.
      • Gebruik een plastic openingstool om de vergrendeling los te maken waarmee de kabel aan het moederbord vastzit.
      • Trek de lintkabel voorzichtig uit het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van Fujifilm-camera, Verwijderen van het moederbord 1: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van Fujifilm-camera, Verwijderen van het moederbord 1: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van Fujifilm-camera, Verwijderen van het moederbord 1: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • IK WERK NOG AAN DEZE HANDLEIDING, KOM LATER TERUG
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Timothy Fogg
21 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 2,142
