Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Casio F-91W te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van Casio-horloge, Casio digitale horloge: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Dit is een demontage van een Casio digitale horloge tot aan de interne elektronica.
      • Je hebt een kleine kruiskopschroevendraaier nodig voor deze demontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van Casio-horloge, De behuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de vier schroeven aan de achterkant van het horloge.
      • Je hebt een extreem kleine schroevendraaier nodig. Een schroevendraaier voor het repareren van brillen zou moeten werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van Casio-horloge, Duw het scherm voorzichtig naar buiten: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van Casio-horloge, Duw het scherm voorzichtig naar buiten: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Druk met je vingers op het scherm en verwijder de horlogekast uit de behuizing.
      • Zorg ervoor dat je de drie knoppen bewaart die het horloge bedienen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van Casio-horloge, De accuhouder verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van Casio-horloge, De accuhouder verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van Casio-horloge, De accuhouder verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de accuhouder rondom de elektronica van het horloge door voorzichtig elk van de vier klemmen los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van Casio-horloge, De batterij verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij door aan de zijkanten te trekken om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van Casio-horloge, Het LCD-scherm losmaken: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage van Casio-horloge, Het LCD-scherm losmaken: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier plastic pinnen die het LCD-scherm verbinden en verwijder de LCD-houder
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van Casio-horloge, Demontage voltooid: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Dit legt de interne circuits van het horloge bloot en de demontage is voltooid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Cooper
502 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-6, Green Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 24-6, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S24G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
This is my Casio 5 alarm tear down. Can u tell me if this has anything on it that u guys didn't do. Please email me at dolphinzpride@gmail.com...
https://linksharing.samsungcloud.com/wQ5...
Skylar Miller - Antwoord Deel
I have casio illuminator dual time watch, it was damaged outerward accidentally , but internal systems r safe. But now its digits r not displaying properly, sometimes digit parts r missing n sometimes fully 888888 r shown
Sarabjeet Singh - Antwoord Deel
Can you please measure the backplate screws? I have lost all four for my watch, but don't know what dimensions the replacements would need to have.
Ádám Zovits - Antwoord Deel
If you've got no sound, try opening it up and making sure that the small pin in the bottom is lifted enough so it makes contact with the backside of the watch.
digi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 24
Afgelopen 7 dagen: 127
Afgelopen 30 dagen: 551
Altijd: 19,858
