Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Demontage van Apple EarPods
Wat je nodig hebt
    1. Demontage van Apple EarPods, Benodigd gereedschap: stap 1, afbeelding 1 van 2 Demontage van Apple EarPods, Benodigd gereedschap: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • X-Acto mes
      • Pincet
      • Driehoekig openingsgereedschap
      • Alcohol
      • Wattenstaafjes
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van Apple EarPods, Earpod openen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van Apple EarPods, Earpod openen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een driehoekige openingstool en oefen voldoende druk uit om tussen de opening te komen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van Apple EarPods, Binnen- en buitenkant reinigen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Maak één kant van een wattenstaafje vochtig met alcohol
      • Reinig de binnen- en buitenkant van de pod met het in alcohol gedoopte wattenstaafje
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van Apple EarPods, De luidsprekerconus reinigen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Reinig de luidsprekerconus voorzichtig met een wattenstaafje
      • Zodra deze schoon is, bevestig je het oordopje weer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van Apple EarPods, Het rooster verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Demontage van Apple EarPods, Het rooster verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder het rooster voorzichtig uit beide oordopjes met behulp van een pincet
      • Wees voorzichtig dat u het rooster niet overmatig verbuigt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van Apple EarPods, Grill polijsten: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Reinig de grill met een wattenstaafje gedrenkt in alcohol
      • Verwijder alle ophopingen van was of zweet
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van Apple EarPods, Het rooster terugplaatsen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage van Apple EarPods, Het rooster terugplaatsen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zodra het rooster schoon is, plaatst u het rooster terug in de Apple earbuds
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de instructies van handleidingsstap 7, handleidingsstap 4 en handleidingsstap 2 in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Eduardo Gonzalez
425 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
When I re assemble they won’t stay closed. Do I glue them back together?
Patrick Appleby - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 89
Afgelopen 30 dagen: 394
Altijd: 53,714
