Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je ATT Landline Phone te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van AT&T vaste telefoon, Demontage van AT&T vaste telefoon: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Dit is een vaste telefoonhoorn van AT&T die ik van mijn grootvader heb gekregen. Ik heb hem een tijdje laten liggen voordat ik uiteindelijk besloot hem uit elkaar te halen om te zien wat erin zat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van AT&T vaste telefoon: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van AT&T vaste telefoon: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van AT&T vaste telefoon: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Begin met het demonteren door het accudeksel met uw handen eraf te trekken. Zoek vervolgens de accuaansluiting en verwijder deze door voorzichtig aan de kabel te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van AT&T vaste telefoon: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van AT&T vaste telefoon: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik vervolgens een Philips-schroevendraaier om de twee schroeven uit de hoorn te verwijderen.
      • Pas op dat je deze twee schroeven niet kwijtraakt! Erop stappen doet pijn!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van AT&T vaste telefoon: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van AT&T vaste telefoon: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van AT&T vaste telefoon: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een platte schroevendraaier om de clips die de handset bij elkaar houden los te wrikken en zo het toestel te openen.
      • Nadat alle clips zijn losgemaakt, opent u de handset door deze voorzichtig uit elkaar te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van AT&T vaste telefoon: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Nadat de behuizing is geopend, kun je nu de printplaat en de luidspreker zien. (Als het je nog niet was opgevallen, de microcontroller bevindt zich onder een RF-schild om storingen te voorkomen.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van AT&T vaste telefoon: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van AT&T vaste telefoon: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van AT&T vaste telefoon: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen waarmee de printplaat vastzit. Vervolgens kunt u de printplaat optillen en losmaken van de plastic omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van AT&T vaste telefoon: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Voordat ik de printplaat verwijderde, besloot ik de metalen afscherming te verwijderen om de microprocessor SoC te bekijken. Deze is van DSP group.
      • Ook onder de metalen afscherming bevinden zich enkele willekeurige RF-componenten en spoelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van AT&T vaste telefoon: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Nu kun je eindelijk de andere kant van de printplaat in al haar glorie zien, zonder enige belangrijke componenten, behalve een eenzame microfoon en het verschrikkelijke lcd-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van AT&T vaste telefoon: stap 9, afbeelding 1 van 2 Demontage van AT&T vaste telefoon: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Dit is het basisstation van de telefoon.
      • Ik was te lui om hier een Demontage van te maken, dus heb ik het apparaat gewoon uit elkaar gehaald en een foto gemaakt van de printplaat die erin zit.
      • Hoe dan ook, dat is het einde van de Demontage. Bedankt voor het kijken, als je dat hebt gedaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Mr.CircuitBoard
2.404 Reputatie
16 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Hi it is cool
Dylan James Hill - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 914
