Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Demontage onderste behuizing Disney Netpal
Wat je nodig hebt
    1. Demontage onderste behuizing Disney Netpal, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Koppel alle kabels los die op de netbook zijn aangesloten. Klap de netbook dicht en leg deze ondersteboven.
      • Verwijder alle schroeven langs de rand; de schroeven in het midden houden het klepje van het RAM-geheugen op zijn plek en kunnen blijven zitten als je daar geen toegang toe nodig hebt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage onderste behuizing Disney Netpal: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage onderste behuizing Disney Netpal: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage onderste behuizing Disney Netpal: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Vervolgens verwijderen we het toetsenbord. Dit is het lastige deel waar ik niet uitkwam voordat ik mijn toevlucht nam tot geweld.
      • Aan de bovenrand van het toetsenbord zitten drie kleine lipjes op veren; deze houden het toetsenbord op zijn plek. De afbeeldingen laten zien waar je ze kunt vinden.
      • Gebruik een gitaarpick (ik moest hiervoor mijn allerduinste opgraven) om elk lipje terug te duwen en steek de pick verticaal in de opening om het lipje ingedrukt te houden.
      • Met twee of drie van de lipjes ingedrukt, kun je de picks als hefboom gebruiken en het toetsenbord uit de laptop tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage onderste behuizing Disney Netpal: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage onderste behuizing Disney Netpal: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Het toetsenbord is verbonden met een platte kabel. Duw bij het stopcontact het zwarte deel onder de kabel weg van het stopcontact (in de richting van de kabel) en trek de kabel eruit. Ik vond het ronde bitje van 1 mm hiervoor handig, maar een naald werkt ook prima.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage onderste behuizing Disney Netpal: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Nu is het tijd om het paneel van de polssteun/touchpad te verwijderen.
      • Verwijder met de kruiskopschroevendraaier alle zichtbare schroeven in het metalen paneel waar voorheen het toetsenbord zat. Deze hebben allemaal dezelfde maat, dus je hoeft je geen zorgen te maken dat je ze door elkaar haalt.
      • Neem vervolgens een plectrum (of een vergelijkbaar dun stukje plastic) langs de rand onder het paneel. Je wilt boven de USB-, VGA- en andere stopcontacten blijven. Hier openen we de ongeveer twaalf klikverbindingen die het paneel op zijn plaats houden.
      • Nu houden alleen de kabels van de touchpad en status LED het paneel nog vast aan de basis - verwijder deze uit de stopcontacten in de basis.
      • VOORZICHTIG: Het metalen paneel bevat wat warmtewerende lijm voor de CPU en, naar ik aanneem, de on-board graphics. Ik geloof dat het veilig is om dit niet opnieuw aan te brengen, maar raak het ook niet aan. Beide bevinden zich aan de rechterkant.
      • Probeer niet het metalen paneel van het plastic paneel te verwijderen, want dit zal slecht aflopen en leiden tot een toetsenbord dat te diep in de basis ligt wanneer je alles weer in elkaar zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Op dit punt zijn de binnenkant van de Netpal grotendeels toegankelijk voor je.
      • De harde-schijfkooi heeft schroeven aan de andere kant en schuift naar rechts zodra je die hebt verwijderd.
      • De accu is ook bereikbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
De hermontage is grotendeels eenvoudig - wees niet bang om een beetje kracht te zetten om de klikonderdelen weer op hun plek te krijgen. Het enige lastige punt is het terugplaatsen van de (kabel)aansluitingen voor de status LED's en het touchpad: om dit in ieder geval iets makkelijker te maken, moet je er rekening mee houden dat hun kabels vastgelijmd zitten aan het metalen paneel onder het toetsenbord. Ze kunnen er voorzichtig van worden losgemaakt om wat meer speling te krijgen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Minic
339 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 3,146
