Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Demontage draaitafel
Bekeken: 8,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
15
Afgelopen 7 dagen:
81
Afgelopen 30 dagen:
374
Altijd:
8.331
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Deze gids leidt je door het algemene proces van het demonteren van een draaitafel om toegang te krijgen tot de interne onderdelen zoals de besturingsprintplaat, motor en voeding voor onderhoud of reparaties. Een Technics SL-D1 en een Pioneer PL-223 werden gebruikt om het proces te illustreren, maar de stappen zouden vergelijkbaar zijn voor de meeste massamarkt belt en direct drive draaitafels vanaf het einde van de jaren zeventig.
Zorg ervoor dat u de servicehandleiding voor uw specifieke draaitafel downloadt en bestudeert voordat u verder gaat. Servicehandleidingen zijn online beschikbaar op vinylengine.com.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Demontage draaitafel, Stofkap verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Demontage draaitafel, Stofkap verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Begin door simpelweg de stofkap op te tillen en opzij te leggen.
      • Zorg ervoor dat de platenspeler is losgekoppeld van het lichtnet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage draaitafel, Plateau verwijderen (direct drive): stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til het plateau eenvoudig met beide handen op en leg deze opzij.
      • Mogelijk moet je je vingers door de opening in het plateau steken en een klein beetje naar beneden duwen om het plateau los te maken van de as.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Als je een draaitafel met riemaandrijving hebt, moet je de riem van de motor-as verwijderen voordat je het plateau verwijdert.
      • Draai het plateau totdat je de motor-as en de riem door het gat ziet, trek dan voorzichtig de riem naar buiten met je duim en til het plateau op zonder de riem los te laten.
      • Zodra het plateau eraf is, laat je de riem los en laat deze rond de binnenste poelie van het plateau rusten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage draaitafel, Naaldhouder verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de naaldhouder als één geheel.
      • Sommige units hebben een duimschroef die moet worden losgedraaid voordat de naaldhouder kan worden verwijderd.
      • Andere typen gebruiken een socket-type connector. Maak deze los en trek voorzichtig aan de naaldhouder.
      • Nadat u de naaldhouder hebt verwijderd, moet u ervoor zorgen dat de toonarm stevig in de steun is vergrendeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage draaitafel, Contragewicht verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Maak het contragewicht los totdat het los van de toonarm komt.
      • Zorg ervoor dat je de instelling van de contragewicht noteert voordat je deze verwijdert als je niet over de specificatie voor de cartridge beschikt. Je zult deze instelling opnieuw moeten afstellen na het opnieuw in elkaar zetten en opnieuw uitbalanceren van de toonarm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage draaitafel, Verwijder schakelaarkapjes en andere sierstukken: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage draaitafel, Verwijder schakelaarkapjes en andere sierstukken: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek de plastic dopjes van eventuele schuif- of drukknopschakelaars en leg deze opzij.
      • Verwijder ook eventuele sierstukken zoals afdekkingen voor afstellingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage draaitafel, Verwijder voeten en bodemplaat schroeven: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage draaitafel, Verwijder voeten en bodemplaat schroeven: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de stofkap terug en draai de draaitafel ondersteboven. Schroef de bevestigingen los waarmee elk van de rubberen voetjes aan de grondplaat is bevestigd.
      • Verwijder vervolgens alle resterende schroeven waarmee de basisplaat is bevestigd. De basisplaat kan nu worden opgetild om de binnenkant te onthullen.
      • Mogelijk moet je een platte schroevendraaier gebruiken om de grondplaat op te tillen.
      • Je hebt nu toegang tot de motor, voeding en hoofdprintplaat voor reparatie of onderhoud.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage draaitafel, Besturingsprint verwijderen (optioneel): stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage draaitafel, Besturingsprint verwijderen (optioneel): stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage draaitafel, Besturingsprint verwijderen (optioneel): stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Mogelijk moet je de printplaat verwijderen om gemakkelijker toegang te krijgen tot verschillende componenten.
      • Verwijder alle schroeven waarmee de printplaat aan het chassis of aan eventuele koellichamen is bevestigd die de verwijdering zouden belemmeren.
      • Koppel alle kabels los van de besturingsprintplaat naar andere delen van de draaitafel, zoals de snelheidskeuzeschakelaar en de voeding. Op sommige modellen, zoals deze Technics, moet je mogelijk de draden doorknippen als er geen connectoren worden gebruikt.
      • Je kunt nu de printplaat draaien of verwijderen.
      • Bij veel modellen met direct drive is de motor statorspoel op de printplaat gesoldeerd. De motoras en de lagers, samen met de achterplaat, kunnen ook op de PCB zijn geschroefd door lange schroeven die door het statorsamenstel zijn geschroefd. In dit geval kunt u de printplaat verwijderen met de as en lagerconstructie en achterplaat.
      • De condensatoren van het voedingsfilter op de besturingsprint kunnen spanningen van rond de 20-30V vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage draaitafel, Scheid PCB van motoras assemblage (optioneel): stap 9, afbeelding 1 van 2 Demontage draaitafel, Scheid PCB van motoras assemblage (optioneel): stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Draai de besturingsprint samen met de motorconstructies om toegang te krijgen tot de schroeven aan de bovenkant van de statorconstructie van de motor.
      • Verwijder de lange schroeven die door de statorconstructie in de as- en lagerconstructie zijn geschroefd.
      • Je kan nu de as- en lagerconstructie scheiden van de besturingsprintplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Santaji
1.407 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 81
Afgelopen 30 dagen: 374
Altijd: 8,331
