Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Car Charger te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage autolader, Demontage autolader: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage autolader, Demontage autolader: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage autolader, Demontage autolader: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • PureGear's Extreme USB Car Charger is een elegante sigarettenaansteker autolader met een gladde, matte buitenbehuizing.
      • Deze oplader kan apparaten met Qualcomm Quick Charge 2.0-compatibele processors tot 4 keer sneller opladen.
      • De adapter heeft een vermogen van 12 W met 5 V/2,4 A voor Quick Charge-compatibele apparaten en 5 V/1 A voor alle andere.
      • De oplader bevat:
      • USB-adapter
      • LED voor aangeven laadstatus
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage autolader: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage autolader: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Net als de meeste autoladers heeft de behuizing geen duidelijk ingangspunt.
      • Om in het inwendige te komen, moeten we ons vertrouwde plastic openingsgereedschap gebruiken om het deksel van de oplader los te wrikken.
      • Het deksel is eenvoudig te verwijderen en de groene rand schuift er ook meteen uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage autolader: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Nu krijgen we een eerste glimp van het circuit waarmee onze Quick Charge 2.0-compatibele apparaten kunnen worden opgeladen.
      • Vanaf hier kunnen we zien:
      • USB adapter
      • LED die de laadstatus aangeeft
      • Een grote condensator
      • Enkele USB-chips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage autolader: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage autolader: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage autolader: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Om het laatste deel van de buitenkant te scheiden, moeten we wat druk uitoefenen met een (waterpomp)tang.
      • Door aan de buitenkant langs de naad te knijpen, komen de verbindingslipjes voldoende uit elkaar om ze uit elkaar te wrikken.
      • In de behuizing bevinden zich drie metalen contacten die eruit vielen toen de behuizingdelen van elkaar gingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage autolader: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage autolader: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage autolader: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Eindelijk kunnen we zien hoe deze oplader werkt en het lijkt erop dat er hier twee belangrijke chips aan het werk zijn:
      • Active-Semi ACT4533C DC/DC-converter
      • Power Integrations CHY100D-TL batterijbeheer-laderinterface
      • Deze twee chips samen maken deze CLA mogelijk met zo weinig onderdelen, waaronder:
      • een paar weerstanden en condensatoren
      • een spoel
      • een zekering
      • en twee diodes
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage autolader: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Repareerbaarheidsscore van de PureGear Extreme USB-autolader: 7 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • Het was erg makkelijk om het deksel van de behuizing te verwijderen
      • Er zijn weinig onderdelen om te demonteren
      • Er was geen voor de hand liggende manier om de twee helften van de buitenste behuizing van elkaar te scheiden
      • De lader liet zich zeer eenvoudig weer in elkaar zetten zonder dat er reparaties nodig waren
      • Het is verbazingwekkend hoe PureGear in staat was om een Quick Charge 2.0-compatibele lader met zo weinig onderdelen te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Oliver
251 Reputatie
2 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Any info on the USB chip?
Paul Hendrix - Antwoord Deel
I need help fixing a car charger. I think the fuse is blown. It's an Ainope AV804. I don't see how to take the face off. I'd rather send it to you for repair.
Please email me at: WFBanach@aol.com
Wallace Banach - Antwoord Deel
Great insight on how to open one of these. I had a different vendor adapter and it opened almost exactly like the one you showed.
Thanks!
Marc - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 128
Altijd: 19,007
