Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Tile Tracking Device te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage Tile Slim (2022), Demontage Tile Slim (2022): stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage Tile Slim (2022), Demontage Tile Slim (2022): stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage Tile Slim (2022), Demontage Tile Slim (2022): stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Leg de dunne tracker op een vlakke ondergrond met de knop naar boven gericht.
      • Gebruik een spudger in de hoek waar de knop het dichtst bij zit om de behuizing voorzichtig open te wrikken. Dit is alleen een toegangspunt, dus er is geen haast bij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage Tile Slim (2022): stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage Tile Slim (2022): stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage Tile Slim (2022): stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Volg de randen vanaf hier met de "spudger" om door te gaan met wrikken, totdat beide plastic zijkanten zijn gescheiden.
      • Je kunt een platte, !buigzame! batterij zien, de luidspreker op de plastic helft en de printplaat.
      • Er zit aluminiumfolie vastgelijmd aan beide kanten van de plastic helften. De geur (lijm?) is vrij extreem, in mijn geval bijna als een lekkende batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage Tile Slim (2022): stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage Tile Slim (2022): stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Er bevindt zich een transparante houder tussen het circuit en de batterij aan de rand van de gehele batterij, maar de contactpunten lijken op hetzelfde te zijn gesoldeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
LittleFreak
106 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 724
