Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nokia 6630 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage Nokia 6630, Achterklep verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage Nokia 6630, Achterklep verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage Nokia 6630, Achterklep verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel de Nokia 6630 uit.
      • Druk op de ontgrendelingsknop van de achterklep.
      • Schuif de klep omhoog en verwijder deze.
      • Haal de batterij eruit en verwijder vervolgens de simkaart.
      • Verwijder de geheugenkaart, indien aanwezig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage Nokia 6630, Verwijderen van de voorklep: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage Nokia 6630, Verwijderen van de voorklep: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage Nokia 6630, Verwijderen van de voorklep: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De voorklep kan eenvoudig worden verwijderd door lichte druk uit te oefenen op de zijkanten van de telefoon. Nadat je de klemmetjes voorzichtig hebt losgemaakt, til je de klep op en verwijder je deze van het frame; let er daarbij op dat je het plastic niet beschadigt.
      • Zodra de voorklep is verwijderd, til je voorzichtig het rubberen toetsenbord op en leg je dit apart.
      • Verwijder de zichtbare schroeven op het interne frame met de Torx TR6-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage Nokia 6630, Het display losmaken: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de schroeven hebt verwijderd, maak je de interne assemblage voorzichtig los van de behuizing. De enige resterende verbinding is de displaykabel: koppel deze voorzichtig los met de spudger, zonder direct aan de platte kabel te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Bijgevoegde documenten
Piero Sabino
1.216 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 133
