Ga door naar hoofdinhoud
Demontage Chef's Choice M115 behuizing
Wat je nodig hebt
    1. Demontage Chef's Choice M115 behuizing, Demontage Chef's Choice M115 behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Demontage Chef's Choice M115 behuizing, Demontage Chef's Choice M115 behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee rubberen voetjes aan de motorzijde van het apparaat.
      • Verwijder de vijf kruiskopschroeven uit de onderkant van de behuizing.
      • Deze schroeven zijn diep in het apparaat verzonken, dus een lange, dunne schroevendraaier is vereist.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage Chef's Choice M115 behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee zeskantschroeven aan de onderkant met een tang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage Chef's Choice M115 behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat voorzichtig met de goede kant naar boven terwijl je de bovenste en onderste delen vastpakt.
      • De witte afdekking zou zonder weerstand los moeten komen. Als dit niet het geval is, controleer je of alle schroeven in de vorige stap zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage Chef's Choice M115 behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de slijp bescherming door er voorzichtig aan te trekken.
      • Als de slijp bescherming niet gemakkelijk loskomt, controleer dan of alle schroeven in stap 1 zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Zachary Grounds
592 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G3
5 Leden
72 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Thank you for this information. Disassembly instructions for these units are not easy to find.
Robert Ford - Antwoord Deel
Thank you. I have the M120 which I believe is similar. Only the three deeply recessed screws need to be removed to take the case apart. The others hold internal components in place.
John Slater - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 2,581
