Ga door naar hoofdinhoud
DeltaLab CT-40 Chromatische Tuner Input Jack Port Vervanging
Wat je nodig hebt
  1. DeltaLab CT-40 Chromatische Tuner Input Jack Port Vervanging, Input Jack aansluiting: stap 1, afbeelding 1 van 2 DeltaLab CT-40 Chromatische Tuner Input Jack Port Vervanging, Input Jack aansluiting: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Open eerst de metalen standaard om toegang te krijgen tot de schroeven zonder de behuizing te beschadigen.
  2. DeltaLab CT-40 Chromatische Tuner Input Jack Port Vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 DeltaLab CT-40 Chromatische Tuner Input Jack Port Vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de 3 buitenste 1,2 mm Phillips #1 schroeven met een kleine schroevendraaier.
  3. DeltaLab CT-40 Chromatische Tuner Input Jack Port Vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 DeltaLab CT-40 Chromatische Tuner Input Jack Port Vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de achterbehuizing om de interne circuits te onthullen.
  4. DeltaLab CT-40 Chromatische Tuner Input Jack Port Vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lokaliseer de verschillende onderdelen van uw tuner en zoek de kapotte ingangsaansluiting.
  5. DeltaLab CT-40 Chromatische Tuner Input Jack Port Vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 DeltaLab CT-40 Chromatische Tuner Input Jack Port Vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Knip de draden die zijn aangesloten op de ingangsaansluiting af met behulp van de draadknipper zo dicht mogelijk bij de ingangsaansluiting.
  6. DeltaLab CT-40 Chromatische Tuner Input Jack Port Vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 DeltaLab CT-40 Chromatische Tuner Input Jack Port Vervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Neem je nieuwe input jack-poort en soldeer de draden op de overeenkomstige contacten op de nieuwe poort.
    • Leer hier hoe je moet solderen: Solderen
  7. DeltaLab CT-40 Chromatische Tuner Input Jack Port Vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 DeltaLab CT-40 Chromatische Tuner Input Jack Port Vervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Vouw de draden terug en plaats de nieuwe invoerpoort in de sleuf waar deze hoort op de tuner.
  8. DeltaLab CT-40 Chromatische Tuner Input Jack Port Vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 3 DeltaLab CT-40 Chromatische Tuner Input Jack Port Vervanging: stap 8, afbeelding 2 van 3 DeltaLab CT-40 Chromatische Tuner Input Jack Port Vervanging: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Vervang de behuizing en 3 1,2 mm Phillips #1 schroeven met behulp van de schroevendraaier.
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Theodore Tan
137 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 23-4, Green Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 23-4, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G4
7 Leden
15 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 540
