Ga door naar hoofdinhoud
Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Locate the large button on the top of the device.
    • Push down on the button and slide the cover away from the button.
    • The battery removal tab may pop up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 1 van 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 2 van 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Grab the red pull tab and pull down to unlock the latch.
    • Pull the battery out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 2 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four screws from the bottom of the device using a T6 Torx screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the button cover on the back of the device by prying it up with a spudger or your thumb nail.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two screws under the button using the T6 Torx screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the power button by pulling it to the left.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the plastic antenna extension connector on the right side of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Pull up on the motherboard to remove it from the device.
    • The LCD screen and keypad are only connected to the motherboard with ribbon cables. They will hang down as the motherboard is removed.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Scott Byer
88 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Lid van Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 Leden
18 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 2,898
