Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell XPS M1730 RAM vervangen
      • Om elektrostatische ontlading te voorkomen, moet u uzelf aarden door een antistatische polsband te gebruiken of door regelmatig een ongelakt metalen oppervlak aan te raken (zoals een (kabel)aansluiting aan de achterkant van de computer).
      • Als er een geheugenmodule in de DIMM 2-(kabel)aansluiting is geplaatst, verwijder deze dan voordat u de geheugenmodule uit de DIMM 1-(kabel)aansluiting verwijdert. Het niet opvolgen van deze instructie kan leiden tot beschadiging van beide geheugenmodules.
      • Aard uzelf door een van de metalen (kabel)aansluitingen aan de achterkant van de computer aan te raken.
      • Als u de ruimte verlaat, moet u uzelf opnieuw aarden wanneer u terugkeert naar de computer.
      • Draai de computer om, draai de borgschroeven op het klepje van de geheugenmodule los en verwijder vervolgens het klepje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik je vingertoppen om de borgklemmen aan beide uiteinden van de geheugenmodule-aansluiting voorzichtig uit elkaar te duwen totdat de module omhoog springt.
      • Verwijder de module uit de aansluiting.
      • Als je geheugenmodules in twee aansluitingen moet installeren, installeer dan eerst een geheugenmodule in de aansluiting met het label “DIMM1” voordat je een module plaatst in de aansluiting met het label “DIMM2.” Plaats geheugenmodules onder een hoek van 45 graden om beschadiging van de aansluiting te voorkomen.
      • Aard jezelf en installeer de nieuwe geheugenmodule:
      • Als de geheugenmodule niet correct is geïnstalleerd, start de computer mogelijk niet goed op. Er verschijnt geen foutmelding die op dit defect wijst.
      • Lijn de inkeping in de randconnector van de module uit met het lipje in de aansluiting.
      • Schuif de module stevig onder een hoek van 45 graden in de gleuf en druk de module omlaag totdat deze vastklikt. Als je de klik niet voelt, verwijder dan de module, installeer deze opnieuw en ga vervolgens verder met het terugplaatsen van het afdekplaatje van de geheugenmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • LET OP: Als de klep moeilijk te sluiten is, verwijder dan de module en installeer deze opnieuw. Het forceren van de klep bij het sluiten kan uw computer beschadigen.
      • Plaats de accu in het accuvak of sluit de lichtnetadapter aan op uw computer en een stopcontact.
      • Schakel de computer in
      • Terwijl de computer opstart, detecteert deze het extra geheugen en voert automatisch een update uit van de systeemconfiguratiegegevens. Indien gevraagd, drukt u op <F1> om door te gaan.
      • Controleer de hoeveelheid geïnstalleerd geheugen in de computer: • Windows® XP – Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Deze computer op uw bureaublad en klik vervolgens op EigenschappenAlgemeen.'Windows Vista™
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Amia Frazier
887 Reputatie
7 handleidingen geschreven
RampUP America, Inc. Lid van RampUP America, Inc.
Community
45 Leden
12.277 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 235
