Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell XPS M1710 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell XPS M1710 RAM vervangen, De netadapter loskoppelen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Niemand wil een schok krijgen tijdens het werken aan elektronica! Wees voorzichtig en haal de stekker uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell XPS M1710 RAM vervangen, De accu verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om. De accu bevindt zich in de linkerbenedenhoek (deze heeft 5 lampjes met een accu-icoon, dus hij is moeilijk te missen).
      • Om de accu te ontgrendelen, schuift u de schakelaar zo ver mogelijk naar rechts. Gebruik vervolgens uw vingers onder de kunststof greep om de accu naar u toe omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell XPS M1710 RAM vervangen, Het geheugendeksel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Er zitten twee kruiskopschroeven die het deksel op zijn plaats houden. Terwijl u ze losdraait, zal het deksel aan de linkerkant omhoog beginnen te komen.
      • Zodra de schroeven losgedraaid zijn, gebruikt u uw vingers om voorzichtig onder het plastic te wrikken, precies daar waar de witte "M" staat, en het deksel zal er zo afspringen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell XPS M1710 RAM vervangen, Het RAM-geheugen verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Je bent er bijna! Het is nu tijd om de RAM-schijf zelf te verwijderen.
      • Bij elke RAM-schijf zitten 2 borgclips die het RAM-geheugen op zijn plek houden. Om ze los te maken, trek je met je handen beide clips van de RAM-kaart af; de kaart komt dan omhoog en je kunt deze uit de sleuf trekken.
      • Om het RAM-geheugen opnieuw te plaatsen, zorg je ervoor dat je de module in een hoek plaatst die vergelijkbaar is met de hoek waaronder de kaarten omhoog kwamen, met de contactpunten in de sleuf. Druk ze vervolgens voorzichtig recht naar beneden totdat de borgclips weer op hun plek klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Zie de opmerking bij handleidingsstap 4 voor hulp bij het terugplaatsen van de geheugenmodules zelf.
Robert Thorpe
210 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 1,025
