Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Dit is de laatste stap om uw laptop te repareren als deze weigert in te schakelen nadat de batterij en het netsnoer zijn gecontroleerd. Bovendien moet u de CPU vervangen als eventuele problemen overeenkomen met de pagina voor Probleemoplossing.
Wat je nodig hebt
Draai de vier Phillips #1-schroeven los die het achterpaneel vasthouden. Verwijder vervolgens ƩƩn 5,8 mm Phillips #1-schroef, aangeduid met "M", in het midden van het achterpaneel.
Vier 3,9 mm Phillips #1-schroeven
EƩn 5,8 mm Phillips #1-schroef
Draai eerst de zes schroeven los waarmee de ventilator en het koellichaam vastzitten met een Phillips #1-schroevendraaier. Gebruik vervolgens een Phillips #1-schroevendraaier om de enkele schroef bij de onderkant van het koellichaam te verwijderen.
Zes zilverkleurige chromen 5,8 mm Phillips #1-schroeven
Gebruik een metalen spudger om de zwarte plastic schroef van de vergrendelde positie naar de ontgrendelde positie van de CPU op het moederbord te draaien.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
