Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS M140 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS M140 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn over the laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Dell XPS M140 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Open the slide lock and pull out the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Dell XPS M140 Screen Replacement, Screen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell XPS M140 Screen Replacement, Screen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell XPS M140 Screen Replacement, Screen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • The plastic casing around the screen has a gray rubber circle, lining the perimeter of the casing.
    • Remove the casing by peeling them off. This will expose the screws underneath.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Dell XPS M140 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the screws on the casing that you just exposed.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Dell XPS M140 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • With care, pop off the plastic clips sourrounding the casing.
    • Run your hand, or a tool, around the perimeter, to remove the casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Dell XPS M140 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Once the casing is removed, more screws should be exposed.
    • Remove every screw.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Dell XPS M140 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Once all of the screws are removed, the screen should be loose.
    • Gently pick it up and place it face down onto the keyboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Dell XPS M140 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • There should be two connections.
    • One with a blue looking handle, and one with clips.
    • To remove the connection with the clips, squeeze the two clips together and pull the ribbon cable.
    • To remove the connection with the blue handle, gently pull on the blue handle, it should come right off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Travis Morazzini
207 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G5
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 534
