Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell XPS M1210 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell XPS M1210 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell XPS M1210 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell XPS M1210 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Stappen voor het onderste geheugenslot
      • Schakel de computer uit en koppel de stroomadapter los. Verwijder de accu nadat u de accuvergrendeling hebt verschoven tot u een klik hoort.
      • Verwijder 1 sterschroef, zodat u het geheugendeksel kunt verwijderen. Gebruik uw vingertoppen om de klemmen die de geheugenmodule op zijn plek houden uit elkaar te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell XPS M1210 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell XPS M1210 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell XPS M1210 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Stappen voor het geheugenslot aan de onderkant
      • Zodra de vergrendeling los is, zal de geheugenmodule omhoog springen, zodat je deze in een hoek van 45 graden kunt verwijderen.
      • Bij het installeren van de nieuwe geheugenmodule zul je merken dat deze slechts in één richting kan worden geplaatst, vanwege de inkepingen in de geheugenmodule.
      • Zet de module vast met de clips, klik hem op zijn plaats en installeer de klep van de geheugenmodule in omgekeerde volgorde van de bovenstaande instructies.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell XPS M1210 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell XPS M1210 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Stappen voor het geheugenslot aan de bovenzijde
      • Verwijder de accu nadat je de accuklep hebt verschoven totdat je een klik hoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell XPS M1210 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell XPS M1210 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell XPS M1210 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Stappen voor de bovenste geheugenslot
      • Met het laptopbeeldscherm in een hoek van 180 graden, kun je beginnen met het verwijderen van het achterpaneel. De bedekking is niet verbonden met enige bedrading en bedekt de schroeven die het toetsenbord op zijn plek houden.
      • Wrik het scharnierpaneel omhoog met de platte schroevendraaier of een dun voorwerp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell XPS M1210 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell XPS M1210 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell XPS M1210 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 3 kruiskopschroeven aan de bovenkant van het toetsenbord.
      • Nadat de 3 schroeven zijn verwijderd, kunt u het toetsenbord optillen, waardoor het geheugenslot aan de bovenzijde zichtbaar wordt.
      • Het toetsenbord blijft verbonden met de computer via een lintkabel. De lintkabel is lang genoeg om het toetsenbord opzij te leggen... het loskoppelen van de lintkabel is niet nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell XPS M1210 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell XPS M1210 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingertoppen om de klemmen die de geheugenmodule op zijn plek houden uit elkaar te duwen.
      • Zodra de geheugenmodule niet meer vastzit, zal deze omhoog springen, zodat je hem in een hoek van 45 graden kunt verwijderen.
      • Bij het plaatsen van de nieuwe geheugenmodule zul je merken dat deze vanwege de inkepingen in de geheugenmodule slechts in één richting geplaatst kan worden.
      • Zet de module vast met de klemmen, klik hem op zijn plek en installeer het toetsenbord en het scharnierpaneel in omgekeerde volgorde van de bovenstaande instructies.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om uw apparaat weer in elkaar te zetten, zet u de module vast met de clips, klikt u deze op zijn plek en plaatst u het toetsenbord en de bovenste bedekking terug in omgekeerde volgorde van de bovenstaande instructies.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Dave
229 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Penn State, Team 1-100, Kaschak Winter 2015 Lid van Penn State, Team 1-100, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G100
4 Leden
24 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 2,538
