Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell XPS 9720 SSD vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell XPS 9720 SSD vervangen, Achterpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai 8 T5-schroeven los. Ze hebben allemaal dezelfde lengte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell XPS 9720 SSD vervangen, Achterpaneel losmaken: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om het achterpaneel van de bovenste behuizing van koolstofvezel te wrikken. Steek de spudger in de naad tussen de behuizingen van koolstofvezel en aluminium en schuif het gereedschap rondom de rand van het apparaat om de plastic clips los te maken die de twee delen bij elkaar houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell XPS 9720 SSD vervangen, Koppel de accu los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 9720 SSD vervangen, Koppel de accu los: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek uw vinger in de doorzichtige lus en trek deze recht van het moederbord af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell XPS 9720 SSD vervangen, SSD-bevestigingsschroeven verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 9720 SSD vervangen, SSD-bevestigingsschroeven verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 2 PH1-schroeven die de SSD en de warmtespreider vasthouden. De binnenste schroef houdt ook de batterij vast; til het plastic montage-lipje van de batterij voorzichtig op met uw vingernagel of een plastic openingstool, zodat de koperen warmtespreider eronder vandaan kan worden geschoven.
      • De SSD komt nu uit de sleuf omhoog door de veer. Trek de schijf in een rechte lijn in de richting waarin deze in ruststand wijst. Plaats voorzichtig uw vervangende schijf. Voer de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit voor de montage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Sebastien Bolle
350 Reputatie
3 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Do NOT follow this guide. This guide doesn't fully remove the battery. Please fully remove the battery before attempting to removing the SSD heat sink. It's five extra screws and very easy. If you don't fully remove the battery, you could very easily break the screw holes on the battery attempting to remove the heatsink.
Trevor S - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 1,767
