Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell XPS 720 H2C geluidskaart vervangen
    1. Dell XPS 720 H2C geluidskaart vervangen, Het zijpaneel van de Dell XPS 720 H2C verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 720 H2C geluidskaart vervangen, Het zijpaneel van de Dell XPS 720 H2C verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het zijpaneel van de computer door de vergrendeling op de achterbehuizing uit te trekken en het paneel omlaag naar de grond te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell XPS 720 H2C geluidskaart vervangen, Geluidskaart: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 720 H2C geluidskaart vervangen, Geluidskaart: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat alle bedrading is losgekoppeld van de audiopoorten op het achterpaneel voordat je de binnenkant van de computer aanraakt.
      • De geluidskaart bevindt zich aan de onderkant van de computer, nabij de rechterkant (zie rode omlijning).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell XPS 720 H2C geluidskaart vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 720 H2C geluidskaart vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 720 H2C geluidskaart vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Om de ondersteuning onder de processor te verwijderen: druk op de vergrendeling aan de bovenkant van de ondersteuning en trek de ondersteuning vervolgens naar buiten, in uw richting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell XPS 720 H2C geluidskaart vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Om de bedrading los te koppelen die de geluidskaart met het moederbord verbindt: pak de bedrading stevig vast en trek deze naar buiten, naar u toe.
      • Het kan lijken alsof de bedrading vastzit. Blijf de trekkracht verhogen totdat de bedrading loskomt. Het zal niet breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell XPS 720 H2C geluidskaart vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Om de geluidskaart los te maken van de behuizing van het moederbord: zoek het blauwe lipje dat het derde van onderen is (vijfde van boven), en druk het lipje naar beneden en naar rechts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell XPS 720 H2C geluidskaart vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 720 H2C geluidskaart vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Om de geluidskaart van het moederbord te verwijderen: pak de geluidskaart voorzichtig vast en trek deze recht naar buiten, naar uzelf toe.
      • Nogmaals, dit kan lijken alsof de kaart vastzit. Verhoog voorzichtig uw trekkracht totdat de kaart loskomt van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
G B
67 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 1,932
