Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell XPS 18 ondersteuningsvoetjes vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell XPS 18 ondersteuningsvoetjes vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg het apparaat op zijn scherm.
      • Verwijder de tien 4mm-schroeven met een T8 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell XPS 18 ondersteuningsvoetjes vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Klap voorzichtig de steunvoetjes aan de onderkant van het apparaat uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell XPS 18 ondersteuningsvoetjes vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til de achterbehuizing voorzichtig van het apparaat af. De achterbehuizing zou er gemakkelijk af moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell XPS 18 ondersteuningsvoetjes vervangen, Ondersteuningsvoetjes: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Klap de steunvoet omlaag.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell XPS 18 ondersteuningsvoetjes vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee zilverkleurige 3mm-schroeven met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell XPS 18 ondersteuningsvoetjes vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het zilveren metalen onderdeel dat de steunvoetjes op hun plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell XPS 18 ondersteuningsvoetjes vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de steunvoet.
      • Volg deze zelfde stappen voor de overige steunvoet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Austin Weir
1.308 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G29
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 2,346
