Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 15 9560 Wireless Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before beginning, unplug the charger and any peripheries. If possible, discharge your battery below 25%.
    • Shut the laptop down.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the ten 4.0 mm screws from the back panel of the laptop using a T5 Torx screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 5 mm screws underneath the XPS badge door using a Phillips screwdriver
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a scribe to remove the bottom base cover from the backplate.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement, Wireless Card: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the single 4.0 mm screw securing the wireless card base to the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the wireless card cables from the wireless card.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Slide the wireless card out of its slot.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jada Houser
884 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Lid van Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 Leden
19 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 2,784
