Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 13 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS 13 Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de acht 4 mm lange T5 Torx-schroeven uit de achterste behuizing.
  2. Dell XPS 13 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een plastic openingstool om de 'XPS-flap' in het middel open te wrikken.
  3. Dell XPS 13 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de enkele Phillips-schroef die onder de flap verstopt is.
  4. Dell XPS 13 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik openingsplectrums of een plastic wriktool om de behuizing uit de klemmen los te wrikken. Begin hierbij aan de achterkant.
  5. Dell XPS 13 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de onderste behuizing.
  6. Dell XPS 13 Vervanging van de batterij, Loskoppelen van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 Vervanging van de batterij, Loskoppelen van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Trek de kabelaansluiting van de batterij in de richting van de batterij om deze uit het contact te verwijderen.
    • Als de aansluiting niet mee wil werken, kun je eerst de ene kant en dan de andere kant richting de batterij duwen, zodat je de aansluiting als het ware "uit het contact loopt".
    • Als je ook moeite hebt met het uit het contact lopen van de aansluiting kun je de punt van je spudger gebruiken om de aansluiting via de inkeping naar buiten te duwen.
    • Trek de aansluiting niet omhoog.
    • Open het scherm en druk de aan-/uitknop gedurende vijf seconden in om de resterende stroom uit het toestel te laten lopen.
  7. Dell XPS 13 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder drie Phillips-schroeven die met "M2x2" gemarkeerd zijn.
    • Verwijder een Phillips-schroef die met "M1.6x4" gemarkeerd is.
  8. Dell XPS 13 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Peuter de tape die de speakerkabels op de batterij bevestigt los.
    • Je hoeft de speakers niet te verwijderen–enkel de tape. Zo kan de batterij onder de speakerkabels vandaan verwijderd worden.
  9. Dell XPS 13 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
Conclusie
Sluit de nieuwe batterij aan en sluit je laptop vervolgens op de oplader aan. Als je notebook niet oplaadt en ook niet opstart, koppel je zowel de batterij als de oplader weer los en verwijder en herinstalleer je de knoopcelbatterij (CMOS, RTC; check Dell’s handleiding).
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
279 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
The Raptor
6.341 Reputatie
6 handleidingen geschreven
81Gids Commentaar
Put compatible batteries under parts.
Keenan Lewis - Antwoord Deel
Awesome instructions. Worked perfectly. I’m back in business now, and it took me about 10 minutes. Thank you so much. By the way, I was using iFixit tools, which really helped. John Day
John Day - Antwoord Deel
using picks to open the case was a little tricky, but without this guide I would have looking for more screws or other ways to open it!
Mark - Antwoord Deel
I followed the instruction carefully and it was quite helpful. However, now that I am done with the battery replacement, the speaker no longer works, and it seems that there is a hardware issue. Any thoughts on this?
Sara Hadavi - Antwoord Deel
@Sara - Looking on another ifixit procedure, I found that the speaker wires are taped to the battery, so I suspect that the speaker was not properly plugged in after reassemble, or that something happened to the wires during battery removal. Hopefully the wires weren’t cut or stretched.
Here is what the XPS 13 teardown procedure had to say:
“….After that, it still isn't a perfectly clean getaway—the speaker wires are strategically taped to the battery in a half dozen spots, which we'll have to liberate to free the battery. (Admittedly, it could have been a lot worse.)
These same wires are trapped under the battery screws—so speaker replacement means battery removal. It looks like the XPS has some layering issues.”
ref: Dell XPS 13 Teardown
I hope this helps.
Graham Vodden - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 26
Afgelopen 7 dagen: 230
Afgelopen 30 dagen: 963
Altijd: 389,120
