Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Vostro 5510 RAM-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. Dell Vostro 5510 RAM-vervanging, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je laptop uit voordat je begint met de demontage.
      • Leg de laptop neer met de onderkant naar boven gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Vostro 5510 RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de resterende (M2x4mm) schroeven met de schroevendraaier.
      • Draai de twee borgschroeven (M2x7.5mm) in de hoeken los met de schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Vostro 5510 RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Vostro 5510 RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Vostro 5510 RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de linkerbovenhoek van de bedekking open met het Openingsgereedschap.
      • Wrik de rechterbovenhoek van de bedekking open met het Openingsgereedschap.
      • Wrik de rest van de bedekking los met het Openingsgereedschap, werk hierbij met de klok mee totdat deze volledig losgekomen is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Vostro 5510 RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Vostro 5510 RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Vostro 5510 RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Til de klep op om deze van de rest van de laptop te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Vostro 5510 RAM-vervanging, RAM: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 5510 RAM-vervanging, RAM: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het geheugenbord op.
      • Til het Mylar op om bij het geheugenbord te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Vostro 5510 RAM-vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 5510 RAM-vervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek de borgklemmen aan beide kanten van de geheugenmodule naar buiten totdat de geheugenkaart omhoog komt.
      • Verwijder de geheugenkaart uit het geheugenmoduleslot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
J'Ara Johnson
85 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 691
