Ga door naar hoofdinhoud
Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Unlocking the Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Slide the release latches to unlock the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Sliding the Battery: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Slide the battery and remove it from the computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Remove the Screws: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the three 7mm Phillips #0 screws that secure the access panel to the base of the computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Lifting the Access Panel: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Lift the access panel up at an angle and remove it from the computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Memory Module: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Pry the retention clips away from the memory module until it pops up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Remove the Memory Module: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Remove the memory module from its connector on the system board.
      • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Johnathan Hammond
46.158 Reputatie
408 handleidingen geschreven
RampUP America, Inc. Lid van RampUP America, Inc.
Community
45 Leden
8.881 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 559
