Ga door naar hoofdinhoud
Dell Vostro 1710 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Dell Vostro 1710 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1710 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Make certain that the power to your laptop is off.
      • Press and slide the two buttons outwards and away from the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Vostro 1710 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Slide the battery away and parallel from the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Vostro 1710 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the battery from the slot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Vostro 1710 RAM Replacement, Back Panel: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1710 RAM Replacement, Back Panel: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew the eight 6mm screws with a Philips #1 screw driver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Vostro 1710 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Lift back cover from the groove on the left side of the cover next to the symbol.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Vostro 1710 RAM Replacement, RAM: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1710 RAM Replacement, RAM: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Push the metal tabs outward and away from the RAM.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Vostro 1710 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1710 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Pull the top piece straight out of the socket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Vostro 1710 RAM Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1710 RAM Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Repeat the same process by pushing the bottom metal tabs outward and away from the RAM.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Vostro 1710 RAM Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1710 RAM Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Pull the bottom piece straight out of the socket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Sarah Dulac
270 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G7
3 Leden
16 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 750
