Ga door naar hoofdinhoud
Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Make certain that the power to your laptop is off.
      • Press and slide the two buttons outwards and away from the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Slide the battery away and parallel from the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the battery from the slot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Use the plastic opening tool to loosen the plastic hinge cover that is located above the keyboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Remove plastic hinge cover by gently lifting up the cover with a plastic opening tool from one side to the other.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Remove the four 3mm Philips #1 head screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gently lift up the keyboard to remove.
      • Flip it over as it shown in the picture.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Lift the black tab that the keyboard is plugged into.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Pull directly outwards to remove the keyboard completely.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Tangxiao Sun
496 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G7
3 Leden
24 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 1,018
