Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell VRP100 camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell VRP100 camera vervangen, Afdekplaat: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell VRP100 camera vervangen, Afdekplaat: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell VRP100 camera vervangen, Afdekplaat: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zwarte schuimvulling door deze langzaam los te trekken.
      • Verwijder de vulling aan de voor- en achterkant van de headset door deze langzaam los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell VRP100 camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes 5,5 mm PH000-schroeven uit de afdekplaat door ze tegen de klok in te draaien.
      • Het afdekpaneel moet mogelijk naar binnen worden geduwd voordat de schroeven worden geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell VRP100 camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell VRP100 camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell VRP100 camera vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de klep met behulp van een van de plastic Openingsgereedschappen en trek deze vervolgens voorzichtig uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell VRP100 camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell VRP100 camera vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell VRP100 camera vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zes 5,5 mm PH000-schroeven van de kap door ze tegen de klok in te draaien.
      • Verwijder voorzichtig de lensmontage en het moederbord uit de witte behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell VRP100 camera vervangen, Camera: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell VRP100 camera vervangen, Camera: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell VRP100 camera vervangen, Camera: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 2,5 mm PH000-schroeven door ze linksom te draaien.
      • Maak de lensbehuizing los van het moederbordpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell VRP100 camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell VRP100 camera vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 2,5 mm PH000-schroeven van het moederbord door ze tegen de klok in te draaien.
      • Verwijder de vier 3,9 mm PH000-schroeven uit de witte behuizing door ze tegen de klok in te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell VRP100 camera vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell VRP100 camera vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de plat getopte aansluiting door deze recht omhoog van het moederbord te tillen.
      • Verwijder de camera voorzichtig uit de behuizing met het pincet met botte uiteinden door het koperen tape vast te houden.
      • Om deze terug te plaatsen, lijn je de aansluitingen uit en duw je stevig totdat je een klik hoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Lauren Monzon
235 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 840
