Ga door naar hoofdinhoud
Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, Cover Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, Cover Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, Cover Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the black foam padding by peeling away slowly.
    • Remove the front and back padding from the headset by peeling away slowly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 5.5mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
    • Cover panel may need to be pushed in before inserting screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the cover using one of the plastic opening tools, and then carefully pull it from the casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Carefully remove the lens and motherboard assembly from the white casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, HDMI/USB Cable: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, HDMI/USB Cable: stap 5, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Remove the two 3.4mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
    • Peel off the tape using your hands or the blunt nose tweezers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 5.5mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
    • Hold the HDMI/USB cable and remove from the connection.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Marco Salazar
381 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 Leden
12 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Hi
Nice breakdown. Would you know where I can purchase a spare cable (I’m in the UK) as I can find nothing online regarding where to buy one.
Thanks
Jason
jason.d.spiller - Antwoord Deel
Me too, looking for a cable replacement.
Filipi Nascimento Silva - Antwoord Deel
also looking for replacement cable as mine has twisted up so bad that there is no longer and picture coming through when can i buy the replacement
Tom Powell - Antwoord Deel
I am also looking for a replacement cable. Could it be soldered on from another cable?
Peter Hindes - Antwoord Deel
Me too for replacement cable specs please
geebee800 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 2,037
