Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je Dell VRC100-R-controller niet reageert op bewegingen van het touchpad, ben je hier aan het juiste adres. Om deze handleiding te volgen, heb je een openingsgereedschap van plastic en een Phillips #0-schroevendraaierkop nodig. Je hoeft geen ingewikkelde stappen uit te voeren, maar open de ZIF-aansluiting voorzichtig.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Houd je controller zo vast dat de zwarte ring aan de onderkant zit en de knoppen van je af wijzen.
Plaats je duim op het kleine pijltje op het batterijdeksel van de controller en duw stevig naar boven.
Schuif het deksel eraf en haal het los van de controller.
Houd de joystick met je linkerduim naar beneden om ruimte te maken voor het plastic Openingsgereedschap.
Steek het plastic Openingsgereedschap in de cirkel boven de joystick en wrik omhoog om het voorpaneel op te tillen.
Schuif het plastic Openingsgereedschap langs de rand totdat je het voorpaneel kunt optillen.
Draai je controller 90 graden met de klok mee en steek een plastic Openingsgereedschap in de naad van het achterpaneel.
Druk op het uiteinde van het plastic Openingsgereedschap dat het dichtst bij je in de buurt is om het paneel omhoog te tillen.
Schuif het plastic Openingsgereedschap rond de rand van het achterpaneel totdat je het kunt verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
1 opmerking onder de handleiding
where to get the replacement for touchpad?
