Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als je een nieuwe joystick-eenheid moet installeren, gebruik dan deze handleiding om toegang te krijgen tot het dochterbord. Omdat het dochterbord communiceert met het moederbord, kun je het dochterbord ook vervangen als je controller niet goed functioneert. Voor deze handleiding heb je een Openingsgereedschap en een Phillips #0-schroevendraaierkop nodig. Je hoeft geen moeilijke stappen uit te voeren, maar open de ZIF-aansluitingen voorzichtig.
Wat je nodig hebt
Houd je controller zo vast dat de zwarte ring aan de onderkant zit en de knoppen van je af wijzen.
Plaats je duim op het kleine pijltje op het batterijdeksel van de controller en duw stevig naar boven.
Schuif het deksel eraf en haal het los van de controller.
Houd de joystick met je linkerduim naar beneden om ruimte te maken voor het plastic Openingsgereedschap.
Steek het plastic Openingsgereedschap in de cirkel boven de joystick en wrik omhoog om het voorpaneel op te tillen.
Schuif het plastic Openingsgereedschap langs de rand totdat je het voorpaneel kunt optillen.
Draai je controller 90 graden met de klok mee en steek een blauw plastic Openingsgereedschap in de naad van het achterpaneel.
Duw het uiteinde van het plastic Openingsgereedschap dat het dichtst bij je is naar beneden om het paneel omhoog te tillen.
Schuif het plastic Openingsgereedschap rondom de rand van het achterpaneel totdat je het kunt verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
