Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell VRC100-R batterij vervangen
    1. Dell VRC100-R batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell VRC100-R batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell VRC100-R batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Houd je controller zo vast dat de zwarte ring aan de onderkant zit en de knoppen van je af wijzen.
      • Plaats je duim op het kleine pijltje op het batterijdeksel van de controller en duw stevig naar boven.
      • Schuif het deksel eraf en haal het los van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell VRC100-R batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell VRC100-R batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de rechterbatterij door de positieve pool naar beneden te duwen en de batterij naar je toe uit het vak te trekken.
      • Herhaal de procedure voor de linkerbatterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Kenneth Liu
169 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Hi,
I will like to know if using 1.2V ni-mh rechargeable batteries will affect the performance of the device, as it’s been a debate for long and will appreciate your technical point of view.
Many thanks.
Baba Nam Kevalam - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,238
