Ga door naar hoofdinhoud
Dell VRC100-R Joystick Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell VRC100-R Joystick Replacement, Joystick: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell VRC100-R Joystick Replacement, Joystick: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell VRC100-R Joystick Replacement, Joystick: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Hold the joystick down with your left thumb to make space for the plastic opening tool.
    • Insert the plastic opening tool into the circle above the joystick and pry upwards to lift the front panel.
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter until you can lift the front panel.
    • You may hear a popping noise when you pry off the front panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Dell VRC100-R Joystick Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell VRC100-R Joystick Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Grab the joystick and pull away from the controller to remove it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Kenneth Liu
169 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G3
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 971
