Inleiding
Disclaimer! Ik ben geen professionele technicus en dit is de eerste keer dat ik ooit een monitor uit elkaar haal. Bovendien zal het uitvoeren van deze handelingen elke garantie die je op je monitor hebt ongeldig maken.
Deze demontage laat zien hoe je bij de interne onderdelen van de monitor komt, zodat ik het moederbord, de voedingseenheid of andere onderdelen kan vervangen.
Het is echter geen volledige demontage; er zijn een aantal dingen die ik ongemoeid laat, grotendeels wat betreft het Beeldscherm zelf, aangezien ik daar niet aan hoef te komen.
Disclaimer! Dit is mijn eerste gids op iFixIt en ik ben de kneepjes van het vak aan het leren. Bovendien heb ik wat haast, terwijl ik probeer een redelijke demontage voor toekomstige referentie te behouden, zodat we in ieder geval iets hebben, wat beter is dan niets. Het kan altijd later nog verbeterd worden.
Deze demontage is waarschijnlijk zeer vergelijkbaar met de U2720Q, en waarschijnlijk andere UltraSharp-serie monitoren van Dell.
Wat je nodig hebt
Ik leg de monitor op de voorzijde om te beginnen met het verwijderen van de achterbehuizing.
Aan de onderkant van de monitor (zie tweede foto) zitten twee inkepingen. Ik ben begonnen met een metalen spudger van iFixit en heb daar gewrikt totdat ik een klik hoorde.
Zodra ik de metalen spudger erin steek en alle klemmen rondom de gehele monitor losmaak, komt de achterbehuizing los. Ik kan deze vervolgens opzij leggen (er is geen bedrading of aansluiting mee verbonden, dus ik hoef niet voorzichtig te zijn bij het eraf tillen).
Ik raad aan voorzichtig te zijn bij het wrikken rondom de monitor. Hoewel er rond deze onderdelen minimale componenten aanwezig zijn, wil je dat het er netjes uitziet en alle klemmen volledig functioneel blijven nadat je klaar bent.
Ik wil de behuizing voor de printplaten verwijderen, dus ik moet de flexkabels loskoppelen, evenals enkele metaalachtige tape/stickers verwijderen die deze op zijn plek houden (waarschijnlijk om te voorkomen dat mensen zelf reparaties uitvoeren zonder sporen achter te laten dat ze er zijn geweest).
Ik koppel alle bedrading los die met de behuizing verbonden is voordat ik deze van de achterkant van het beeldscherm kan losschroeven.
Er zouden twee 6-pins (kabel)aansluitingen aan de bovenkant moeten zitten en 2 flexkabels aan de rechterkant. De flexkabels hebben een omhoogklapbare vergrendeling (zie tweede afbeelding en bekijk vervolgens het volgende punt).
Er is ook nog één laatste flexkabel die in het midden van de behuizing achter een sticker/tape loopt. Om deze te verwijderen, ga ik de omlijsting van het beeldscherm halen (zie volgende punt).
De omlijsting zit vast met 12 schroeven, waarvan er één achter de USB-hub-printplaat in de rechterhoek van de monitor zit. Deze zit vast met slechts 1 schroef en wordt op zijn plek gehouden door de flexkabel.
Nu kan ik aan de linker- en rechterbovenhoek trekken en zou de omlijsting los moeten komen. Daarna kan ik voorzichtig richting de onderkant werken. Ik heb de flexkabel opgetild vanaf de achterkant van het beeldscherm, zodat ik deze mee kan nemen bij het verwijderen van de hoofdbehuizing.
Vervolgens verwijder ik de 4 zwarte schroeven waarmee de hoofdbehuizing op de achterkant van het beeldscherm is gemonteerd. Daarna vind ik het persoonlijk niet erg om de metaalachtige sticker aan de boven- en rechterkant van de behuizing voorzichtig te verwijderen, dus snijd ik deze gewoon door zodat hij de hoofdbehuizing niet langer vasthoudt. (voer deze laatste stap uit op eigen risico!)
Terwijl je de hoofdbehuizing optilt, is er nog één laatste flexkabel aan de linkerkant onderaan de achterkant van het beeldscherm, met wat gele tape erop. Ik verwijder die zodat ik de hoofdbehuizing en de omlijsting vrij kan weg tillen.
