Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Studio 1558 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Studio 1558 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Studio 1558 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop om om te beginnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Studio 1558 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verschuif vervolgens de schuifregelaar naar rechts en houd deze op zijn plaats.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Studio 1558 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Studio 1558 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Houd de schuifregelaar ingedrukt terwijl je de accu voorzichtig verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Studio 1558 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De batterij is met succes verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Studio 1558 RAM vervangen, RAM: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Studio 1558 RAM vervangen, RAM: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Studio 1558 RAM vervangen, RAM: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat de accu correct is verwijderd. Zo niet, dan kun je schokken krijgen.
      • Draai de drie schroeven (kruiskop #0) op het achterpaneel los om het binnenwerk onder het paneel bloot te leggen. Het is handig om deze schroeven in de gaten van het achterpaneel te laten zitten.
      • Wrik het achterpaneel los en leg het opzij.
      • Er is mogelijk wat kracht nodig om het paneel te verwijderen, omdat er naast de schroeven ook enkele kleine plastic clips zijn die het paneel op zijn plaats houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Studio 1558 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Studio 1558 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Aan weerszijden van de RAM-schijf bevinden zich twee kleine lipjes. Duw deze lipjes naar binnen om de RAM-schijf los te maken.
      • Een nieuwe RAM-schijf kan worden geplaatst door de gouden pinnen in de sleuf te steken en vervolgens de rest van de RAM-schijf in de sleuf te laten zakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Nic Birky
154 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 4-4, Beck Spring 2022 Lid van IUPUI, Team 4-4, Beck Spring 2022
IUPUI-BECK-S22S4G4
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 472
