Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Studio 1555 Display vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Studio 1555 Display vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de laptop uit en koppel de voedingskabel los.
      • Als je het apparaat niet goed uitschakelt voordat je de accu aanraakt, kan dit leiden tot een elektrische schok.
      • Draai de laptop om zodat de onderkant naar boven wijst en de accu in het vouwgedeelte zich het dichtst bij jou bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Studio 1555 Display vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Studio 1555 Display vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Studio 1555 Display vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de vergrendelschakelaar naar links om de batterij vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Studio 1555 Display vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek de accu voorzichtig weg van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Studio 1555 Display vervangen, Display: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Studio 1555 Display vervangen, Display: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek een plastic Openingsgereedschap tussen het raam en de schermbehuizing.
      • Beweeg het heen en weer om de vergrendelingen los te maken.
      • Haal het raam los van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Studio 1555 Display vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Studio 1555 Display vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 3 mm schroeven waarmee het LCD is bevestigd met de #1 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Studio 1555 Display vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Maak de schermmodule los van de displaykap zodat je toegang krijgt tot de webcamkabel.
      • Koppel de camerakabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Studio 1555 Display vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Studio 1555 Display vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de lcd met de voorzijde naar beneden op de bovenste bedekking.
      • Verwijder de plakstrip waarmee de kabelaansluiting van de videokabel is vastgezet.
      • Koppel de videokabel los van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Studio 1555 Display vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Dell Studio 1555 Display vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Dell Studio 1555 Display vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het lcd-scherm uit de laptop.
      • Verwijder de vier 3 mm schroeven die de bevestigingsbeugels op hun plaats houden met de kruiskopschroevendraaier. Twee aan elke kant.
      • Je zult de bevestigingsbeugels moeten overzetten naar het nieuwe scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Josh Boone
586 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Sam Houston State, Team 12-3, Blackburne Fall 2016 Lid van Sam Houston State, Team 12-3, Blackburne Fall 2016
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 2,044
