Ga door naar hoofdinhoud
Dell Studio 1555 Display Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Studio 1555 Display Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off and unplug the laptop.
    • Failure to properly turn off device before handling the battery could result in electrical shock.
    • Flip the laptop so the underside is facing up with the battery closest to you.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Dell Studio 1555 Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Studio 1555 Display Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Studio 1555 Display Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the locking switch to the left to release the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Dell Studio 1555 Display Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull the battery away from the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Dell Studio 1555 Display Replacement, Display: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Studio 1555 Display Replacement, Display: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Insert a plastic opening tool between the bezel and the display cover.
    • Wiggle it to the release the latches.
    • Separate the bezel from the cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Dell Studio 1555 Display Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Studio 1555 Display Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 3 mm screws securing the LCD using the #1 Phillips screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Dell Studio 1555 Display Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Separate the LCD assembly from the display cover so you will be able to access the webcam cable.
    • Unplug the camera cable.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Dell Studio 1555 Display Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Studio 1555 Display Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Place the LCD face down on the top cover.
    • Remove the sticky tape securing the video cable connector.
    • Unplug the video cable from the screen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Dell Studio 1555 Display Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Dell Studio 1555 Display Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Dell Studio 1555 Display Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the LCD from the laptop.
    • Remove the four 3mm screws holding the mounting brackets using the #1 Phillips screwdriver. Two on each side.
    • You will have to transfer the mounting brackets to the new screen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Josh Boone
586 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,910
