Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Streak Display vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Streak Display vervangen, Display: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Streak Display vervangen, Display: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Streak Display vervangen, Display: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai alle klemmen los die het LCD-scherm op zijn plek houden. Sommige klemmen zijn mogelijk nog niet los, laat deze voorlopig vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Streak Display vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Streak Display vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Het gorilla-glas zit vast aan de behuizing. Gebruik een platte schroevendraaier om rondom de behuizing te gaan en het gorilla-glas van de behuizing los te maken.
      • In sommige gevallen kan het gorilla-glas vrij gemakkelijk van het LCD loskomen, of het kan lastig zijn om los te krijgen.
      • (Heb geen medelijden met het kapotte scherm, het verdient het niet om voorzichtig behandeld te worden..)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Streak Display vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Streak Display vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Streak Display vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Til het nieuwe display uit de behuizing. Je moet de LCD-lintkabel vouwen om dit te doen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Streak Display vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Streak Display vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Heel goed, het beeldscherm is uit de behuizing.
      • Onthoud dat het opgetilde beeldscherm niet meer bruikbaar is. Ik heb bijvoorbeeld de lintkabel van het aanraakscherm beschadigd, ook al was ik voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Streak Display vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het gloednieuwe scherm! Vergeet niet dat je stap 3 tot en met 2 in omgekeerde volgorde moet uitvoeren. Het lastigste vond ik het vouwen van de lcd-lintkabel van het nieuwe scherm, maar wees niet bang, doe het gewoon!
      • Zet je telefoon weer in elkaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Streak Display vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Streak Display vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Perfect, het is gelukt!
      • Wees niet ongerust als het scherm zwart blijft wanneer je je telefoon voor het eerst opnieuw opstart en de knoppen alleen maar oplichten. Dit kan gebeuren, maar het verwijderen en opnieuw plaatsen van de batterij zou hem opnieuw moeten opstarten en ervoor moeten zorgen dat hij weer goed werkt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 23,780
