Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Precision T5600 RAM vervangen
    1. Dell Precision T5600 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Haal de stekker van de computer uit het stopcontact vóór enig onderhoud of demontage.
      • Leg de behuizing op zijn kant met de kant van de handgreep naar boven gericht. Verwijder het zijpaneel van de computerbehuizing door aan de handgreep te trekken, zoals getoond in deze stap.
      • Zorg ervoor dat u een antistatische mat gebruikt om te garanderen dat belangrijke onderdelen niet beschadigd raken door statische elektriciteit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Precision T5600 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Ontgrendel het RAM-geheugen door de lipjes aan beide kanten van het RAM-stopcontact omlaag te drukken.
      • Zodra beide lipjes omlaag zijn gedrukt, trekt u de bestaande RAM-schijf voorzichtig uit het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Precision T5600 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Precision T5600 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Lijn het RAM-geheugen uit met de inkeping op de (kabel)aansluiting.
      • Raak de gouden contactpunten niet aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Precision T5600 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Precision T5600 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek het RAM-geheugen voorzichtig in het stopcontact totdat u voelt dat de klemmetjes uit stap 3 op hun plaats klikken.
      • Zorg ervoor dat beide uiteinden van het RAM-geheugen door hun klemmetjes zijn vastgezet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Precision T5600 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Bevestig het zijpaneel uit stap 2 weer. Sluit de computer opnieuw aan op de voeding en zet de computer aan.
      • Zodra de computer aanstaat, controleert u de installatie als volgt:
      • Klik met de rechtermuisknop op 'Deze pc'
      • Klik met de linkermuisknop op 'Eigenschappen'
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Fahad Khan
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 1,271
