Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Dell Precision T5600 RAM vervangen
Bekeken: 1,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
70
Altijd:
1.387
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
RAM staat voor Random-Access-Memory. RAM is in feite een kortetermijngeheugen dat wordt gebruikt om gegevens op te slaan zodat computerprocessors instructies kunnen ontvangen. Meer RAM toevoegen is de eenvoudigste manier om de prestaties van uw computer te verbeteren. Controleer de beschikbare RAM-sleuven op uw moederbord. Controleer ook de specificatie van het moederbord om te achterhalen wat de maximale RAM-capaciteit is die door uw moederbord wordt ondersteund.
Alleen ECC RAM is compatibel met het Dell Precision T5600-werkstation.
Controleer voordat u begint de vereisten van uw werkstation om er zeker van te zijn dat uw vervangende RAM compatibel is met uw werkstation.
    1. Dell Precision T5600 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Haal de stekker van de computer uit het stopcontact vóór enig onderhoud of demontage.
      • Leg de behuizing op zijn kant met de kant van de handgreep naar boven gericht. Verwijder het zijpaneel van de computerbehuizing door aan de handgreep te trekken, zoals getoond in deze stap.
      • Zorg ervoor dat u een antistatische mat gebruikt om te garanderen dat belangrijke onderdelen niet beschadigd raken door statische elektriciteit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Precision T5600 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Ontgrendel het RAM-geheugen door de lipjes aan beide kanten van het RAM-stopcontact omlaag te drukken.
      • Zodra beide lipjes omlaag zijn gedrukt, trekt u de bestaande RAM-schijf voorzichtig uit het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Precision T5600 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Precision T5600 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Lijn het RAM-geheugen uit met de inkeping op de (kabel)aansluiting.
      • Raak de gouden contactpunten niet aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Precision T5600 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Precision T5600 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek het RAM-geheugen voorzichtig in het stopcontact totdat u voelt dat de klemmetjes uit stap 3 op hun plaats klikken.
      • Zorg ervoor dat beide uiteinden van het RAM-geheugen door hun klemmetjes zijn vastgezet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Precision T5600 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Bevestig het zijpaneel uit stap 2 weer. Sluit de computer opnieuw aan op de voeding en zet de computer aan.
      • Zodra de computer aanstaat, controleert u de installatie als volgt:
      • Klik met de rechtermuisknop op 'Deze pc'
      • Klik met de linkermuisknop op 'Eigenschappen'
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Fahad Khan
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 1,387
