Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Dell Precision T3400 RAM-vervanging
Bekeken: 4,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
89
Altijd:
4.056
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Het RAM-geheugen (Random Access Memory) van uw computer slaat informatie op en zorgt ervoor dat uw computer efficiƫnt blijft werken. Het is belangrijk om te weten welk type en welke grootte RAM-module compatibel is met uw computer voordat u begint aan een upgrade of vervanging.
    1. Dell Precision T3400 RAM-vervanging, Schakel de pc uit.: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Als je pc aanstaat, sluit hem dan af door naar het Windows-pictogram in de linkerbenedenhoek te navigeren, het aan-/uitpictogram te selecteren en vervolgens op Afsluiten te klikken.
      • Haal de stekker van de pc uit het stopcontact.
      • Koppel de stroomkabel los van de behuizing, trek de stekkers van toetsenborden, beeldschermen of andere apparaten eruit en verwijder alle USB-apparaten.
      • Druk op de aan-/uitknop nadat de pc volledig is uitgeschakeld. Dit "aardt" het moederbord, waardoor kortsluiting wordt voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Precision T3400 RAM-vervanging, Het zijpaneel van de computer verwijderen.: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Precision T3400 RAM-vervanging, Het zijpaneel van de computer verwijderen.: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Leg de computer op zijn zijkant, zodat het paneel naar boven wijst.
      • Duw op de ontgrendelingspal van de achterbehuizing aan de achterkant van de computerbehuizing. Het paneel zou los moeten komen en van de computer af moeten springen.
      • Zorg ervoor dat de computer op zijn zijkant ligt voordat u begint met het vervangen van onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Precision T3400 RAM-vervanging, Het RAM-geheugen verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Druk de twee borgklemmen aan weerszijden van de RAM-schijf naar beneden.
      • Wanneer u beide borgklemmen tegelijkertijd indrukt, komt de RAM-schijf omhoog en uit de sleuf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Precision T3400 RAM-vervanging, Installeer de nieuwe RAM-schijf opnieuw: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Lijn de inkeping aan de onderkant van de RAM-schijf uit met de inkeping in het slot.
      • Om schade aan de RAM-schijf te voorkomen, drukt u de schijf recht naar beneden in het slot met gelijkmatige druk op beide uiteinden van de schijf.
      • Plaats de RAM-schijf in het slot totdat de schijf op zijn plek klikt. Als u de schijf correct plaatst, zullen de bevestigingslipjes in de inkepingen aan weerszijden vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Jill Shastany
218 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G2
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 4,056
