Ga door naar hoofdinhoud
Dell Precision M6800 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Precision M6800 Keyboard Replacement, Dell Precision M6800: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Replacing Dell Precision M6800's keyboard
  2. Dell Precision M6800 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Precision M6800 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Before any repair, you should remove battery
  3. Dell Precision M6800 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pry and remove the frame around keyboard (it's a bit lighter than rest of casing).
  4. Dell Precision M6800 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew 4 fastening screws which are at bottom of keyboard
  5. Dell Precision M6800 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Precision M6800 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pry out four hooks which are on the sides of keyboard (two per one site)
    • Be carefull to not break of hooks - use constant force and do it slowly
  6. Dell Precision M6800 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Precision M6800 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pick up a little keyboard and eject it. Than pick up harder but DO NOT take it out
    • DO NOT take keyboard out, it is connect to the motherboard and you must unhook it in next step
  7. Dell Precision M6800 Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Precision M6800 Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Pry up the white part of connector (constant for both sides) and eject connecting flex
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Szymon Milewski
831 Reputatie
3 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Great job, thank you
kali1902 - Antwoord Deel
Broke off the stupid white clip holding the connector in place go to h ell
Stan B - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 1,953
