Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Dell Precision M6600 RAM vervangen
Bekeken: 1,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
11
Afgelopen 30 dagen:
52
Altijd:
1.563
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Dell Precision M6600 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de vergrendelingsschakelaar om de batterij te ontgrendelen. Vervolgens kunt u de batterij uit de houder tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Precision M6600 RAM vervangen, RAM: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Precision M6600 RAM vervangen, RAM: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Er zijn twee schroeven van 1,5 mm die worden verwijderd met een Phillips #00-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Precision M6600 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Precision M6600 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Het RAM-geheugen wordt op zijn plek gehouden door twee klemmen. Door de twee klemmen voorzichtig van de RAM chip af te trekken, kan het RAM-geheugen worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kaley lindsay
600 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Valliere Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G3, Valliere Spring 2018
UMASSD-VALLIERE-S18S8G3
2 Leden
48 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
You forgot to show the two more RAM slots under the keyboard.
Xerkies - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 1,563
